Текущее время: 07 мар 2026 13:03
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite 5100-503
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 16:08
Проблема с видеокартой GF440 go
Пришел с дефектом вертикальные полосы толщиной 1см с шагом 2 см.
Разобрал, включил при нажатии на видео чип полосы исчезали
Снял видеокарту обернул фольгой оставил открытым только чип взял строительный фен и плавно повышая температуру, пропаял чуть покачал чип иголкой.
Включил, работает, погонял несколько дней в 3д марке, все ОК, собрал и через день он опять высыпал полосами, но не всегда.
Начал повисать и перезагружаться в 3д марке, чип греется сильно.
Память не пропаивал
Вопрос: причина тому может быть дохлый чип? Или все же надо поменять шары?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 17:26
менять надо и чип и фен :D
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 19:59
а лучше и то и другое :lol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 12:00
Частенько и память отваливается
и не один чип, а пара-тройка
