Текущее время: 03 май 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Сгнивший RT8206 на N73SV
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 09:18
Продавец НБ1
Собственно сгорел от за лития шим
Видно что это RT8206, но буквы не видно
В чём разница Дефиса А и В
Далее сгнили ниже дорожки к 4-м керамическим кондёрам, сами кондюки тоже сгнили!
Есть ли у кого кусок этой схемы? Фото бы тоже не помешало
Пытаюсь разобраться с типовой схемой включения 8206, есть не стыковки!
Восстановил примерно дорожки и подкинул RT8206B
Итог - нет дежурки, LDIIN 19м, а выход LDO 1.99v хотя по идее должно быть 5в
Естесно мульт не питается
прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Сгнивший RT8206 на N73SV
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 09:45
Продавец НБ1
Пока ждал нашол почему 2 вольта вместо 5
На другой стороне транзюк или типа того в коротком 25R4 - что это и чем поменять?
ещё мульт в кз IT8572e-AXA, на что его можно поменять попробовать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 09:49
глянь разницу А/В
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=8469
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 08:24
из даташита
A : With SECFB
B : Without SECFB
обратная связь для дополнительного умножителя.
на плате гляньте, разведена ли 20 нога шима.
откуда и куда оно идет ? если сажало LDO , то вероятно линейный стабилизатор 3,3в для мульта
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 08:45
Продавец НБ1
По 20 ноге
там резюк какойто очень большой мегаомный на 19в идёт
по шимке она запахала уже!
значит стабилизатор говорите!
Я согласен что стабилизатор
Вход LDO с шима 5 вольт, выход на мульт на 3.3 вольта питание!
Но знать бы где нарыть его!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 09:06
на многих асусяк , да и не только на них подобное реализовано так же, думаю проще будет с донора найти
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 09:26
Продавец НБ1
Оки
Жду когда приедет мульт, он в кз! + эта пятинога вся в кз!
