Текущее время: 10 апр 2026 08:31
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:32
платформа scala3-15/petronas-15, по словам хозяина залил водой в районе клавиатуры, уже ремонтировался, при разборке следов коррозии не обнаружил, кроме двух smd причем с другой стороны материнки, очистил. при включении кулер крутится причем пульсирует ноутбук не отключается, на экране ничего нет, кз не нашел, питания все есть кроме двух дроселей в районе процессора, причем с обратной стороне платы на двух транзисторах так же нет напряжения, нет никаких обозначений на плате, находятся друг напротив друга, проц и южник греются север холодный, схемы нет. что посоветуете дальше?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:03
Осматривать с пристрастием. Если заливали водой, то следы будет увидеть трудно, если вообще возможно. Далее отмывать основательно. Влага могла попасть под любую SMDшку, риск больше для тех, что находятся на верхней стороне платы. Искать, куда пропало питание процессора, если его действительно нет. Ориентироваться можно по схеме от Scala2.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 10:42
Почему ты думаешь, что питание процессора? там есть еще два дросселя с напряжением 1,1 В. у тебя есть схема можешь поделиться? и еще проц греется! север не греется, юг горячий
