Текущее время: 22 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 (LA-4212P) Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:34
Добрый день, ноут пришел очень сильно залитый, все восстановил. Сейчас от БП без АКБ включается и замечательно работает, если на гарячую подключить АКБ он тоже включится, но будет работать от АКБ, VIN отключится PQ16. Потому как при подключении АКБ появляется сигнал ACOFF. Старта от БП не было, на PD1 не приходило BATT+, исправил стал от АКБ стартовать. Сигнал также появляется если подключить AKБ на гарячую, но если потом передернуть питание- ACOFF пропадает но и не поднимается дежурка. На ключике PQ16 исток- 10,5 сток - 10,3, затвор - 5В. Из-за того что не поднимается дежурка ключ PQ17 закрыт, и при подаче питания появляется сигнал PACIN - PQ10 открывается и на пятой ноге PU8 низкий потенциал, VL не поднимается. По отдельности от БП и от АКБ все нормально
COMPAL LA-4212_28JIWA_2C JIWA4.rar [1.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:34
Сейчас от БП не стартует,На PQ16 на истоке 11В, до резисторов килоомников 19В.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:48
Наверное правильно будет от АКБ.
Судя из этого, у тебя как бы определился только АКБ. Думаю надо проверить ключ PQ32, лучше поменять. И не указал, сколько В+ в этом состоянии, т.к. нет дежурки. Еще не мешало бы проверить сигнал ADP_I от АКБ и ЗУ по отдельности. Не уверен, но кажись он определяет, что подключено.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:54
А между ними сколько? Идет просадка или не дооткрывается PQ16. Кстати VL формирует шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:20
VL.rar [42.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:21
Проблема в мультике
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 17:53
Открыл твой файл и убедился, что ты не имеешь представления, что происходит с ноутом при подключении ЗУ до нажатия кнопки. Скажу только, что при подключении ЗУ входные ключи закрыты. B+ формирует PQ16 только для линейного стабилизатора VL на шиме дежурки. А вот зачем LM393 думай сам или в поиск по форуму.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:18
Это какие ключи входные закрыты? Я разве указывал что должны быть открыты? Для чего VL указан на выходе LM393 ? B+ на его 5 ногу через делитель. на 6 ноге 3,3В с PU7. Думаю что он нужен для того чтоб формировать сигнал для запуска Дежурки если только от АКБ, так как питание PU7 появится только после нажатия на кнопку. И формирования сигнала открывания входных ключей. Если не прав, поправьте.... ОООчень интересно. Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:54
а сигналом PACIN на ключ PQ10, мы к делителю подключаем резистор PR156, и эти устанавливаем нужный потенциал - это в случае если от БП.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 20:06
Дай сюда велечины напряжений на выводах 5-8 PU8 только от ЗУ. Мне кажется у тебя потерялся VS.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 17:21
была такая же проблема сейчас...думал сломаю мозг,кончилось тем,что зашил нормальный биос,и заработало всё,и зарядка пошла и с батареей стал нормально работать...бывают и такие чудеса...
