Текущее время: 06 май 2026 16:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка привода SONY DW-Q520A
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 17:08
пытаюсь поставить в TOSHIBA 5205-S703 привод SONY DW-Q520A.
очень долго выпендривался с танцами вокруг 47 ноги и на землю её замыкал и из схемы удалял, и перемычку на винте ноута переставлял - ну либо привод вообще не видится либо аппарат грузится не хочет.
аппаратные варианты я перебрал все.
выбесило меня всего. кончилось всё тем что привод не выдержал моих издевательсв и дорожка идущая от 47-й ноги отскочила от платы...
осталось попробовать решить программно.
подскажите: где искать софт и прошивки?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2008 00:41
выкачал hys2win b hktflash.
стало:hktflash виснет читая флешу...
(было: при запуске первый говорит что читает флешу для бэкапа и долго висит. поправлено по росьбе владельца)
второй сообщает что обновление не требуется...
может это связано с тем что 47 нога так и висит в воздухе?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 03:56
de2ms.exe -- пробовал?
если не поможет, то почитай старинное писание в аттаче
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 15:12
рекомендованную утилиту скачал. получил файлик бэкапа *.bin.
далее по доке
Итак: берём EEPROM_Utility-3.1.0.rar и сохраняем содержимое ЕЕПРОМки.
Получаем файлик с размером 1кб.
Вот требуемые значения ячейки 7Сh:
CS-- 00h
CS_inv-- 02h
MA-- 08h
SL-- 09h
WinHex ничего про такую адресацию и значения не знает.
поэтому вопрос: чем редактировать этот бинарник?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 16:24
в общем попробовал просто залить полученный с помощью Backup файлик (ещё не модифицировал пока) обратно в привод (по кнопке Restore) - выдаётся ответ Invalid Eeprom File.
восстановил 47 контакт. на ситуацию никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 18:26
Всё! проблему решил! нашёл в инете EEPROM Utility for LiteOn/Sony/BenQ
Version 4.0.0
даю урл http://codeguys.rpc1.org/utilities.html
там уже есть функция переключения master/slave.
за 30 сек всё поправил . ткнул в ноутбук и всё зробыло!!!
шил через переходник на простом компе из-под 98-го мастдая.
