Текущее время: 05 май 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C650-14E
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 07:57
PSC10E-00H00NRU
6050A2332301-MB-A02
MAS10MD2 Rev2.01
Пост коды: 41 AE A8 2E 28 и так по кругу на последнем 28 задерживается дольше, чего делать-то? Без памяти как положено E0, если после запуска без памяти вставить память останавливается на коде 11, после перезагрузки снова 41 AE A8 2E 28 по кругу. Проц менялся (T330), память менялась разная, на проце 1,15V, на памяти 1,8V, на юге 1,5V, на севере 1,8V и 1,04V.
BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C650-14E
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:03
Смело однако.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:15
я имел ввиду: запуск без памяти, выкл, запуск с памятью, я же не идиот...
Попробовал другую пост карту: 41 - AE - 2E - reset
Insyde post code 2E: "Повторный поиск EGA/VGA адаптера", может интелосвский мост виновник? Паяю проггер, буду шить Биос, только не понятно: там должно быть две флэшки, основная и EC, а присутствует только основная W25Q80. Нету второй флэшки мультика и места под неё нету, может такое быть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 15:26
Одна флешка в непосредственной близости от мульта, а вторая на другой стороне между слотом памяти и хабом....вроде так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:06
Да нет, похоже одна флэш: нашел блок-схему MAS10M-6050A2355301, там сразу BIOS SPI EEROM висит на NPCE781... и всё...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:51
Ну всё, парам-пару-пам, заколосилось!
Задержка была с поиском аналогичной флэш, т. к. родную трогать не хотел, потому что там могут быть серийники, мак-адрес и т. п. Короче, нашел MX 25L80, залил родной биос с сайта bios-20120912135921 V170 для платформы 10E, использовал spipgm 1.6, схему спаял на коленке - и тадам! завёлся!
На горячую, в загруженной винде LiveCD, поставил родную флэш и перепрошил Биос стандартным способом, может последнее действие было и лишним, но я сделал именно так. Всё пашет, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:55
еще смелее :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:36
Дядя Женя, это хост-свап называется, способ старый и откатан 10-летней практикой на материнках, так шта не сцы, привет Черкассам!..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:44
Ага... щаз я полезу с термовоздушкой и паялом в работающую материнку SPIшки хотсвапить... дудки... не дождетесь... мне и так седых волос хватает :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:56
иногда приходится... :)
В своё время шли (и идут) валом материнки MSI на i945-i965-P41-P45 со слётом биоса - так там за неимением проггера и просто с учётом времени на ремонт именно этот метод здорово выручал!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 12:11
здравствуйте, а ни у кого нет для этого ноутбука дампа BIOS. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 23:41
Не смотря на то, что на оф. сайте лежит только апдейт BIOS размером в 1Мб при двухметровой флешке в аппарате, прошивка этого апдейта оживляет мат-плату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
