Текущее время: 10 апр 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Compaq cq57-383sr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 15:23
Принесли аппарат данный, Платформу не смог определить, мать вот такая http://ie.picclick.com/Compaq-CQ57-Lapt ... 85458.html
Принесли аппарат ударенный очень сильно. Сначала мать даже стратанула и загрузилась PE. После мать отказалась стратовать вообще. Дежурки нет. Поменял дежурку не помогло.
На данной стадии интересует вопрос должна ли быть на этой материнке дежурка до старта??
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq57-383sr
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:29
Дежурка на то и дежурка чтобы дежурить) Напряжение до ШИМ-контроллера дежурки приходит? да и что за микросхема дежурки?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 16:47
tps 51123. 19 вольт присутствует на 10 ноге DRVH2, хотя по идее должно ещё быть на 21 ноге (верно??). А по поводу "чтобы дежурить" встречаласть материнка, то HP где дежурка поднималась только после включения.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 17:13
ОП ОП нашёл, в коротком посадочное под Q1002. может у кого есть кусочек схемы куда дальше идти.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 19:32
прошелся с тестером по всей плате, в итоге пол матери звенит, в том числе половина керамики под мостом и керамика на самом мосте, также керамика в сокете и под сокетом. Откинул кондер, который был в коротком, с лбп подан напряжение, ничего не нагрелось. нужна свежая идея, и заодно вопрос. может ли мост уйти в короткое от удара??
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 20:32
Прошу прощения, звенит - это сколько в омах? Мультиметр начинает звенеть меньше 70 Ом по-моему. Рабочее сопротивление по процу и мостам может быть 20 Ом. На будующее - КЗ это 0 Ом. После удара скорее всего у вас либо мост в отвале, либо сокет, либо вообще трещина в плате смотря как ударили. Попробуйте поприжимать элементы, поизгибать мать без фанатизма и посмотрите не появится ли запуск снова
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 16:59
0.6 ома. пробывал и изгибать и прижимать. смущает то что керамика, та что на мосте тоже в коротком
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:16
Я бы на Вашем месте сначала локализовал по какому питанию у вас КЗ, потом обратил внимание "кто" дает это питание (и постарался бы найти даташит) и "кому" оно может приходить (по мимо злополучного моста), Затем бы выяснил кто виноват в КЗ ШИМ-контролер питатель или потребитель, и скорей всего потребитель окажется не один. И если вдруг оказался потребитель в КЗ, подключил бы ЛБП, выставил бы номинальное напряжение которое должно быть в этой ветке и подключился после ШИМ контролера питателя предварительно разъединив его связь с потребителем, взял бы в руки мультиметр и выставили значение измерять милливольты и далее бы искал у какого потребителя самое большое "падение напряжения", но не ноль... так бы я думаю нашел бы короткое замыкание в схеме...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 11:17
точней виновника в КЗ)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 12:08
КЗ по 3.3 вольта. формирует их tps51123. Если я правильно понял, то мне надо скинуть этот шим. на его выход 3,3 подкинуть с ЛБП, подать 3,3 и дальше мерить, я правильно понял?? Если все верно то так я делал уже. только 3.3 подать не получается, у ЛБП защита от короткого. или нужно выставить максимально большое значение, чтоб блок не уходил в защиту и потом мерить?? поправьте пллз если не верно понял.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:56
"Если я правильно понял, то мне надо скинуть этот шим. на его выход 3,3 подкинуть с ЛБП, подать 3,3 и дальше мерить, я правильно понял??" - да совершенно верно, но проще после ключей ШИМ-контроллера 3,3 есть дроссель вот его проще выпаять, и к нему подключить 3,3 вольта чем сам ШИМ выпавиать... А что за модель ЛБП?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:17
1-2 вольт вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:54
ЛБП YaXun ps-1502dd. и теперь по схеме надо проверить все что висит на 3.3, где больше всего покажет там и кз. Верно?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:55
почувствуешь на ощупь...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:05
в том то и дело что ничего не греется
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:50
Да верно! Где самое большое падение напряжение, но не ноль! мерить милливольтметром, сначала точку куда подцепил питание замеряешь, а затем потребителей. Да, у тебя на блоке есть ограничение по току, обычно при коротыше там показывает максимум в твоем случае 2А, ограничь до 1 ампера. Блок Китайский, так меньше вероятность что убьешь) Иногда бывает так что есть КЗ, а не чего не греется вот этот метод и спасает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 13:00
Сталкивался на нетбуке sumsung тоже принесли после удара. Причину обнаружил только когда север сдернул - оторваны несколько пятаков на плате под чипом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 18:23
И что, тоже КЗ было? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:37
кз под мостом было. снял мост и кз ушло
