Текущее время: 09 апр 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Как это называется и где купить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:32
Когда в ноутбуке меняешь термопасту, то есть ещё места где используется не термопаста, а какой-то клейкий материал, что-то вроде термопасты в мягком виде (фото прилагаю). Как это правильно называется, надо ли эти штуки тоже менять и где их можно купить?
Слышал, что вроде термолпадами называют, но яндекс почему-то вообще такого слова не знает.
21022013109.jpg [ 341.22 КБ | Просмотров: 1048 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:53
http://partsdirect.ru/goods/243810/
PD, где мои дилерские? :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:55
Я такое купил... Нихрена не работает...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:56
Оно больше смахивает на прокладки под транзисторы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:59
Тады ой, а народ на форуме вроде хвалит. Мне-то пофиг, я медь кладу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:12
Thermal Conductive Pad
бывают разной толщины 0,3мм для процев, 1мм - 3мм для остального
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:13
Ищите на eBay - стоит копейки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:29
viewtopic.php?f=70&t=21048&start=0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:30
А что лучше: использовать эти терморезинки или термопасты вместо них намазать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:31
Никакой термопасты!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:35
"Кашу маслом не испортишь" - это не для этого случая. Форум почитай, много вопросов прояснится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:30
Пальцами скатываю в шарик родную прокладку-на центр чипа и прижимаю.Термопасте там делать нечего.Если родная утерена-тогда из доноров какие нибудь потверже прокладки из подобных мест ,то есть не с памяти,не с интеловских СМ,а с видео или АМД СМ.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:19
Угу вот только разброс параметров такой, что частенько с родной сухой развалившейся температура ниже. В итоге можно съэкономить пару сотен и попасть на жареный мост)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:26
Кто занимается ремонтом мониторов - в LG1953 и подобных есть кубик такой отличной теплопроводящей резины - она прямо даже на ощупь холодная. Там она сильно ни к чему - слону дробина, а вот нарезать ломтиками для наших целей можно. Ну и в сидюках десктопных, как уже отмечалось ранее, бывают залежи. Особенно в древних...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 18:29
у старых, не работаюших ноутбуков 100% есть
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
