Текущее время: 27 май 2026 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:56
опыт, сын ошибок (по классику)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 23:51
Хотя насчет меди вообще не однозначно все...
Теплопроводность КПТ-8 менее 1 Вт(ее слава яйцам никогда не применял на со ноутбуков),а теплопроводность залмана ZM-STG2 около 4Ватт...
Вот и шаманьте господа с медью(знаю даже серебрянные пластинки от ювелира применяют в особо горячих точках),чтобы с их супертеплопроводностью(300-400Вт) упереться в прослойку из пасты в сотню раз ниже ...
3-5Вт максимум что пропустит термопаста и то из самых лучших,верно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 09:07
leonkot, не совсем. Для этого надо понимать собственно назначение термопасты. Она призвана не быть прослойкой, а заполнить микропустоты между чипом и СО, т.к. эти пустоты в отсутствие пасты заполнены воздухом, который тепло вообще почти не проводит.
И кстати Keratherm KP12 - 10,0 W/m*K.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 20:27
А разве термопаста только пустоты заполняет. Разве не находится она ввиде прослойки между двумя поверхностями? :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 20:33
Если подходить к вопросу правильно, то существует 2 понятия: выравнивающий материал и термоинтерфейс. Назначения у них совершенно разные и сравнивать их напрямую нельзя. Выравнивающий материал, например КПТ-8, служит для заполнения мелких дефектов поверхностей и не более того. То есть зазор в 0.1мм для применения - это уже слишком много. Термоинтерфейс же наоборот, служит для прямой передачи тепла от одной поверхности к другой, и допустимая толщина термоинтерфейса зависит только от его характеристик.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 23:42
Спасибо. Прекращаю дебаты,а то я так софистикой заняться могу,только зацепи))). Следуя обычной логике( физике под?), прослойка-заполнялкапустот-выравнялка и т.п. при прижиме становится настолько тонюсенькой что заполняя пустоты с воздухом и все-таки оставаясь и на всей плоскости соприкасающейся поверхности имея в сотни раз меньшую теплопроводность тем не менее передает тепло большее в разы... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:16
Почитал я тут. Так и не пришел к выводу какие резинки лучше.
Сейчас то кто чем пользуется? И каковы результаты?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:13
перечитайте ... :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:21
кто пробывал?
http://aukro.ua/termo-prokladka-grafit- ... 27927.html
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 06:53
приветствую.
вроде уже понял, что нужно покупать, но смутило вот это сообщение
enter-comp писал(а):
Материал очень похож на жвачку, очень мягкий, одноразовый (т.е после установки и прогрева состояние, похоже, меняется и когда снимаешь радиатор, прокладка рвется и крошится). Можно устанавливать прокладки одна на другую разной толщины, свойства теплопередачи при этом не меняются.
т.е. по факту мы можем получить ту же китайскую какашку, которая через год потеряет свои свойства?...
такой ремонт нам не нужен... :(
и тут же вопрос о долговечности других хороших термопрокладок, может кто-нибудь сказать по тому же Keratherm?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:16
1,5 - 2 года
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:18
Приветствую всех.
У меня этих резинок целая коробка, покупал в разное время в разных местах и не на одну тысячу.И ни одна из них по реальной теплопроводности не могла сравниться с заводской.
Я уже потерял надежду купить хорошую резинку.
Но однажды купил вот такую Laird Tflex 740 1mm
Неприглядная такая "серенькая мышка". А результат теста поразил - не уступила заводской.
Пишу не для рекламы, а чтобы помочь мастерам, поскольку сам не один год собирал старые заводские резинки и мучился.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:10
согласен, но Laird в большинстве случаев в продаже поддельный, как и многие флюсы и тд ...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:57
Возращаюсь к старой теме, просто попалась на глаза. Я добился температуры 48-54 градуса в простое и до 75-82 под нагрузкой. Делаю все как обычно, припаиваю медную трубку к алюминия(вместо резинки которая там изночально) сплавом розе в перемешку с оловом. Единственный момент, что параллель установить тяжеловато, поэтому приходится подгонять, то термопрокладки, то медь, но результат обычно превосходит все ожидания. Правда самое долгое в этом буке длится подгон термоинтерфейса, чем перепаивание северного. Может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:58
температура проца, забыл написать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 20:21
Бегло посмотрел у них на сайте,- более менее реально показалось купить у этого диллера
никто случайно, не покупал там чего нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 08:09
не вижу смысла так извращаться.
гораздо проще тонкую медную пластину полированную положить. результат будет не намного хуже ;)
но мне, например, как сервиснику лениво заниматься такими извращениями. поэтому проще и удобнее покупать за счет конторы резинки и ложить их. тема лишь помогает найти ответ на вопрос: какие!
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 16:20
Я работаю один и очень не люблю гарантийных возвратов. Поэтому стараюсь делать на совесть, пускай немного на стоимость накину, но зато клиент в основном доволен.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 17:16
Сейчас полно готовых медяшек 15х15 толщиной шагом 0,2 - 0,3. Клеится двухкомпонентным Arctic Silver Adhesive. Причем, если экономно использовать, сильно прижимая, то не хуже, а может и лучше пайки. Сохнет быстрее при обдуве горячим воздухом. Термопасту лучше использовать пожирнее, посиликонестее, типа МХ4 или СТГ2. Жидкая, будь она хоть 10В/мк хуже.
Laird и вправду хорош, брал у Лии. Сравнивал с Каратермами 300м и 600м, а так же с родной на 1 мм между СО и МСР какого-то Асера 7520. Laird почти как родная красная, Кератермы проиграли градусов пять, если не более (под средней нагрузкой). Медь спокойно выигрывает у родной пять градусов.
Кератерм слегка разочаровал. Но читал как-то обзоры термопрокладок, так вот, там тестировали разные прокладки, разной толщины, как на сухую, так и с термопастой. С термопастой Кератерм хорошо себя показал. Надо будет попробовать. И, как я понял, он еще по разному ведет себя в зависимости от сжатия. Может из-за этого неудачные опыты. Laird все-таки более эластичный и липкий, и поэтому он более универсальный.
Хочу попробовать термопрокладки Phobya. Судя по цене и заявленным характеристикам, должны быть не плохие. Жаль информации по тестированию Фобии нигде нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 01:42
Эта тема про прокладки!
Медь, при всей красе и почти идеальной теплопроводности невозможно использовать в узлах, подверженных искривлению в процессе эксплуатации или там, где невозможно добиться идеальной параллельности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 07:46
Вопрос про охлаждению видео на Sony
С завода шла термопаста на видео и на процессор, но естественно с годами паста подсыхает и я думаю(ИМХО), что для видео это более кричично, чем для процессора, который при перегреве просто отключится.
Можно ли поставить хорошую термопрокладку (Keraterm) 0,5mm чисто под видео, а на процессор термопасту ??
Какие будут мнения ...
P1090274.jpg [ 233.92 КБ | Просмотров: 17744 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 08:28
Нехорошая затея. :ne_ne_ne:
Поменять термопасту, проверить прилегание по отпечатку, и всё.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 21:35
Никто ещё в реальных условиях не пробовал кптд листы?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 17:53
Кто пользовал эти прокладки, поделитесь впечатлениями
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 00:14
в свое время мы их и подобных накупили целой компанией (можно купить за эту цену раза в 3 большего размера при оптовой закупке)
более, чем на отвод тепла от чипов памяти оно не годно.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:50
http://www.aliexpress.com/snapshot/255138132.html :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:15
ну так Laird :co_ol: , и цена соответствующая
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 20:14
Ога, лежит вон Laird с алиэкспресса. Там от лайрда - тока название. Может мне так "повезло" - хз. Брал тут - собстно у того же продавана.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:27
0,5 мм не фонтан а 1мм нормальный . 700 серия.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:46
И как это понимать, если заявлен один и тот же материал?
