Текущее время: 10 апр 2026 22:07
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:50
Toshiba_Satellite_A300.pdf [1 МБ]
Добрый день, ноутбук TOSHIBA satellite a300 через 20 минут работы выключается при осмотре материнской платы выявил сорванный L31 вроде катушка индуктивности есть такой же но диаметром чуть меньше можно ли заменить на нее?
Still0003.jpg [ 26.99 КБ | Просмотров: 2168 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 15:58
И может ли этот L31 как то влиять на выключение компьютера?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:40
извините за не полную инфу не могу найти ее платформу не на матери не на корпусе ничего похожего нет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:50
инвентек PT10S
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 19:44
можно временно соплю из припоя положить вместо дросселя
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:44
Как то не хотелось сопливить а отдать в нормальном рабочем состоянии :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:02
Это катушка по информационным линиям USB разъема... влиять на выключение никак не может... просто этот USB порт работать не будет... действительно можно не морочиться и бросить перемычки на каждую линию.
Проверьте как он работает от АКБ (без зарядного)... если не будет выключаться, скорее всего виноват кондер NEC Tokin (C28 - прямо под сокетом), это у них частая болячка...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:13
Ну да я по схеме посмотрел за питание этот дросель не отвечает батарея там мертвая другой такой нет что бы подкинуть после полного разбора теперь выключается через 8сек при запуске без оперативки ноут запускается так же на 8сек и вырубается и так 3раза
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:37
Он вообще инициализируется сейчас?
NEC Tokin я б поменял превентивно... на 4шт обычных полярных на 330мкф, для начала.
ЗЫ: alpan05, в русском языке есть знаки припинания... используйте их, иначе вас понять очень сложно :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:45
Извиняюсь пишу с тел :) насчет иниализации не успел проверить , завтра на работе отпишусь спасибо что уделили время
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:26
Проверил соединив матрицу инициализация есть, как вы сказали кинул вертикально перемычку на l31 прозвонил NEC Tokin он рабочий биос обнулил, есть какие нибудь идеи из за чего еще может быть такой глюк ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:36
alpan05, NEC не прозванивать надо, а тупо менять :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:38
проверьте батарейку CMOS. может влиять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:43
alpan05 писал(а):
прозвонил NEC Tokin
он звониццо нидолжен!!!!
пару ом покажет тестор из-за проца.
мереяте ос снятым.
если совсем непонятно что куда - запускать на 20 мин голую плату и смотреть что из элементов греется оч сильно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:48
ничего не греется 2 дня головой в этой плате, попробую как описал Дядя Женя заменить этот NEC Tokin
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 18:56
alpan05, снимать его только с нижним подогревом, но без фанатизма, чтоб сокет не отвалить... оптимально на ИК станции, как обычный чип.
Если поможет, то кроме полярных, потом досыпьте еще хоть с десяток керамик по 10мкф в параллель... так оно правильней будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 12:42
Заменил как вы и говорили 4 кондера по 330mf e68, после замены все тоже самое не знаю что уже и делать, прозвонил все масфеты тоже в норме на батарею питание поступает 12.5 v у товарища взял батарею он тоже не в курсе на сколько она рабочая, поставил на заряд чрез ноут индикатор зарядки показывает что заряжает вынимаю штейкер питания с ноута пытаюсь запустить от батареи 0 замерил питание на батарее 2.2 v
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 13:50
Привет всем!У меня подобная проблема с L350-16S с батарейку работает без проблем а если подключу БП он отлючается - с ним вообше не работает!Менял НЕКа на 4х330 мкф-тоже самое!Где дальше искать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:38
у вас другая проблема. создайте свой топик
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:42
АКБ не рабочая
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:10
dimaemelin писал(а):
АКБ не рабочая
Это вопрос или утверждение? :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 00:42
больше на утверждение похоже. Сложно найти работающую АКБ со столь сильно разряженном состоянием, точнее не возможно. Думаю заряд она не возьмет., и , кстати, сколько по времени ждали? оставить бы на сутки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:00
Ну думаю сутки это через чур, часов на 5 оставлял, да и правила безопасности ни кто не отменял :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:35
alpan05, получилось решить проблему с отключением. У меня давненько такая плата валяется с такими же симптомами. Уже все на ней перепробовал, а не фига тупик
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:25
Нет так же вожусь, попробуйте замерить сколько ОМ выдает у вас на контроллере питания winbond на 104 ножке?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:29
а не фига тупик
А что вы именно делали, если можно подробней, может вместе получиться решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 14:22
Тема закрыта в моем случае был неисправен u63 всем спасибо кто откликнулся
