Текущее время: 09 апр 2026 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv7-1130us не запускалась
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:13
Без нее . Напрямую сидит радиатор .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:14
Я пробовал сторонний радиатор с вентилятором вешать. Растягивает время минут до 10 - 15.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:51
Вот в качестве эксперимента навесил радиатор с вентилятором от моста с дисктоп матери .
Пока разогрев 70 гр. Винда загрузилась . Пока работает. Но так же быть не должно .
Температуру меряю с обратной стороны пирометром.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:44
ToxaSSS
Поставь хорошую прокладку, под север
про дефект, стравлю на графику!
по поводу платформы
ToxaSSS писал(а):
VD7 - 1130 us
LA-4092P
этого достаточно, чтобы все поняли о чём речь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 19:21
Прокладка толку не дает. Не виснет только если посадить радиатор с вентилятором как на видюхах но с такой охлождалкой всё в корпус не войдет ) да и изврат это . Если посадить всё родное то 5 - 7 мин и виснет.
Если сразу врубить то мигают равномерно диоды. 10 мин жду и всё по новой.
Полажу по форуму поищу может у кого было ,что подобное с перегревом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 00:18
К "бабке не ходи", меняй графику, если не можешь, отдай спецам!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:07
Дык уже раз поменял на новый. Север и графика в одном чипе. Еще один чип заказывать что-ли. Знать бы наверняка что чип.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:10
С предыдущим чипом работало также с перегревом . Это и поставило меня в тупик.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:20
Питания то в норме? Чистые?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:46
Термотрубка может дохлая, есть другая для проверки ??
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:04
Питание в порядке. По охлаждению писал выше. Только работает с активным кулером прямо на чипе и то разогрев градусов до 75. Заметил еще что хоть в винде хоть в биосе температура растет и держится одинаково.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:06
Думаю ,что нужно заказывать еще один чип.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:47
Заказал еще один чип. Пока в пути курю форум. Нашел инфу на этом форуме .
Говорят что север может сильно греться при отвале сокета проца.
Может кто это прокомментировать ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:50
Мысль пошла в ту сторону потому что после отруба при перегреве мигает лампами жалуясь именно на процессор.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:11
сокет пропаивать, естественно.
прокладка должна быть обязательно между радиатором и севером, чип должен быть как зеркало чистым, если аппарат работает пять минут - что мешает включить программу everest, например и сделать минимум наблюдений о температуре на чипах и процессоре?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:22
Я писал выше что работает только при стороннем охлаждении то-есть я посадил медную пластину а сверху вентилятор
только так не гаснет. Это просто ради эксперимента. Проверяю пластину пирометром температура 64 гр пластина не маленькая.
Родное охлаждение не справится с таким . Вот думаю не пропаивать сокет а сразу новый поставить с донора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:24
зачем новый ставить? просто пропаять вполне достаточно ( хотя я не видел в каком он сейчас состоянии :-) )
родное тоже справится, если СО исправна и правильно собрана.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:27
Эверест так и показывает в районе 70. 75 уже выкл.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:28
Состояние с виду как новое. Работаю аккуратно. Всё чисто и промыто после пайки пропанолом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 22:42
Мать сделал. Вся проблема была в самом чипе. Замена на новый всё решила. Странно что предыдущий и тот что был до этого были с одинаковой болячкой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 19:39
решил не поднимать новую тему
такой же точно аппарат и точно такой же дефект
заменил север новым 26 и все осталось так же, при чем сильно не перегревается градусов 70-80 и зависает, при чем может сопровождаться какими-нить видео эфектами, дальше остынет и как ни в чем небывало
охлаждение, трубки резинки все проверено проц другой ставил, все что удалось, так отсрочить время отключения, если раньше минут 5, то теперь 30-40
чип бралья в израильском BGAonline естественно утверждают, что совершенно новый и претензии только у нас
вид чипа мягко выражаясь весь шлифованный код выпуска 1348
IMG_0767.JPG [ 295.24 КБ | Просмотров: 1021 ]
