Текущее время: 09 апр 2026 18:45
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:02
Принесли ноут, жмешь на кнопку - индикатор включение на мгновенье загорается и сразу тухнет, параллельно тухнет и индикатор на разъеме. Аккумулятор не видит. После вскрытия обнаружил следующее (видно на фотографии) Прогорел 1 ключ, прогорел так, что слипся с замком на аккумулятор, что мешало изначально разборке :). так вот... вопрос...
У кого ни будь еслть под боком такая плата? Можете подсказать имя ключа. Или хотя бы местоположение (как рядышком PQ3 к примеру), как видно и это он скрыл :) , схема в наличии есть, так что имея местоположение смогу отследить и имя. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:08
чарджер тоже сдох наверняка.
Quanta_UT6.pdf [3.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:17
Благодарю. но схема у меня имеется. Сам я не электронщик. Под началом одного человека сижу. Но беспокоить его я редко смею... Мне бы фамилию ключа отсутствующего....
И ISL6251 тоже поменяю, если есть в наличии :) Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:28
Прошу прощения. Разобрался.
PQ38
SI4856ADY
Через PD21 нашелся...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 12:55
Всем добрый день. На днях мне достался такой же ноут hp HDX16-1040ER. Проблема в том что когда подключаешь зарядку, на холодную и в выключенном состоянии он хорошо заряжается, а когда прогреется на рабочем состоянии, начинает скакать зарядка, то мол подключена то нет. И лампочка подключенного БП то же отрубается в момент когда зарядки нету. БП подключал на свой другой HP - он в рабочем состоянии, также пробовал от другого HP брать аккум, то же самое. Гнездо посмотрел вроде целое не разбитое не болтается. Подскажите в чем могет быть дело? И может подскажите мастерскую где смогут недорого починить, в районе юга Москвы??
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 19:35
Ловите момент когда он начинает дергаться и меряйте напряжение на входном полевике (первом после гнезда питания) и транзисторах чарджера
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
