Текущее время: 22 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Матрица. Совместимость
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 05:49
Добрый день, уважаемые участники форума!
Проблема следующая... Матрица пошла полосами на imac27 середина 2010. Встала дилемма- менять матрицу на LM270QW (SD) (C2) за 500 баксов (установлена сейчас) или LM270QW (SD) (A2) стоит в 2 раза дешевле. Хотел узнать- в чем различия, имеется ли совместимость(если поставлю, будет ли работать?)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Матрица. Совместимость
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 06:37
Вы в названии матрицы ошиблись. Не LM270QW, а LM270WQ.. Ну судя по даташитам - матрицы абсолютно взаимозаменяемы. Возможна разница только в планках управления, которые вполне легко перебрасываются.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 08:45
Спасибо огромное за помощь... Прошу прощение за глупый вопрос, однако что за планка управления, не встречался никогда с таким понятием. Причины полос на экране м.б. эта планка? Еще раз благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 08:56
Нет, полос из-за планки управления быть не может - это всего навсего панель с клавишами. :) И в вашем случае это не актуально - на Apple это вообще не используется. Кстати, вот пример, где на яблочном моноблоке используется матрица ревизии A2.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:46
спасибо огромное! буду заказывать (А2). надеюсь избавлюсь от полос! :-)
Если кому интересно, полный отчет выложу тут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 09:05
И снова здравствуйте! :)
Продолжаю повествование... Пришла мне та самая матрица, и всё бы ничего, однако обнаружилось 1 отличие от старой матрицы - разъем шлейфа от Матрицы к модулю вертикальной синхронизации. Теперь стала дилема:
1. Подобрать соответствующий шлейф для данного типа матрицы
2. Поменять плату на матрице (с родным разъемом). Этот вариант наименее предпочтителен, т.к. возможно начальная проблема именно в ней(плате).
Попробую описать...
Разъем на старой матрице сам по себе более шировкий для шлейфа. Разъем черного цвета.
Помогите подобрать шлейф для новой матрицы?! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
