Текущее время: 05 май 2026 12:34
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:41
Всем здравия.
Нетбук Samsung NC110 LENNON REV: 1.0 (Intel N455 + CG82NM10 + MEC1300-NU) при втыкании питания горит синий индикатор, при включении загорается ещё зелёный "Power", но изображения нет. АКБ заряжается.
Вскрытие показало, что нет обмена на BIOS 25Q16SCP.
Пробовал считать с помощью TinyTools, выдаёт ошибку при определении флэши, но считывает.
Пробовал заменить флэху. Эффект нулевой. Нет обмена.
В ждущем режиме на 8 ноге флэхи 3,3В, на кварце возле юга 33 Кгц амплитудой 0.36В.....
После включения появляются остальные 3.3 5.0 1.8 1.05 0.9 1.5 (измерял на индуктивностях), поднимается высокий уровень и на 5 ноге флэхи, но обмена нет. Генерация на клокере появляется.
Мульт заменил, эффекта нет.
Грешу на юг. Но как-то маловато оснований.
Прошу совета, куда ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:51
мульт с донора?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 14:01
Да, тоже с какого-то самсунга, но насколько помню там не в нём была проблема. Должен быть рабочий.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 22:32
MEC1300 вроде ж не имеет встроенной ПЗУ?... это ж не H8S... как у вас тогда вообще реакция на кнопку есть, если нет обмена с флешкой?...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:42
Меняйте вот это CG82NM10.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:36
Обе бгашки у вас не надежные. Предлагаю погреть атом, если нет результата - менять NM10
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 18:37
То есть прогреть атому кристалл? как на нвидиа-ати? Хорошо, попробую.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 02:01
Атомы хорошо диагностируются прогревом. Смеха ради мы тут дохлый Intel-I3 (айтри) прогрели. Один раз стартанул )))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 02:03
Другая проблема - в продаже много дохлых NM10. Купите у надежного поставщика.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 23:13
Замена моста помогла. BIOS начинает считываться только после нажатия вкл. На всякий случай дамп прилагаю.
Комментарий к файлу: Дамп NC110 LENNON 1.0
save-25Q16-01VG.zip [638.08 КБ]
Благодарствую всем советчикам :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:35
Эт точно. Брали в директе 5 штук. С виду г""но и реболл, но заработали все!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:08
CG82NM10 это типовуха
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
