Текущее время: 09 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Acer TM4730 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 17:08
Acer TM4730 JALAO LA-4221P
нет дежурки 3.3в 5в
на PU4 (TPS51427)
1-2в
2-2в
3-5в
4-9.90в
5-3.28в
6-19в
7-5в
12-1.43в
14-4.71в
17-4.78в
24-4.78в
27-1.99в
32-5в
PU4 не греется, заменил на другую- деж-ки появились, машина стартанула. после сборки та же ситуация.
Непропай думаю исключен. Родная м-ма благополучно работает на другой плате. Полагаю гдето утечка.
Какие еще нужны условия для запуска дежурок? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM4730 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 23:29
Без нагрузки есть дежурные питания? Попробуйте для начала отключить нагрузку с +5VALWP и +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 23:32
дроссели поднять чтоли?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 23:40
А разве там нет перемычек PJP2 и PJP4? Схема есть? Можно и дроссели.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 23:41
То есть pj2 и pj4.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:56
без нагрузки разве поднимутся дежурки?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:08
А почему нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:24
У вас схема есть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:31
:sh_ok: разомкнул перемычки pj2 и pj4-эффекта ноль. Полез снимать дроссели и заметил что их паяли. Легким движением руки один из них оторвался одной ногой, припаял хорошенько и все гуд! :bra_vo:
вот это засада!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:34
Машина завелась?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:38
схема есть. получается всетаки не поднимаются дежурки при обрыве цепи.
Машина на тестировании уже 30мин. Думаю проблема решена!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:42
Как при обрыве цепи, у вас же был дроссель в разрыве. Перемычки есть или нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:55
перемычки есть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:57
я это и имел ввиду-что дроссель в разрыве
