Текущее время: 09 апр 2026 22:40
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:27
подскажите,может кто сталкивался нет подсветки матрицы...инвертор новый,на внешний монитор выводит,на матрицу тоже только без подсветки ...при проверке инвертора на выход на лампу 0,3 на входе на инвертор 1,73 1,73 3,39 3,39 В... мать gx d-voa 94v-0 d04c 0826 095d 04c матрица проверена подбрасывалась к другому ноуту...при вскрытии было обнаружено,изначально вышедший инвертор из строя
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:43
маловато по питальникам, на инвертор еще должно приходить порядка 10 - 19 В. Ищите обрыв в шлейфе или сгоревший предохранитель на плате :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 13:46
понял ща прозвоню на входе шлейфа с платы...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 14:02
на входе на шлейф тоже самое нашел пробитый fuse 502 рядом с d 504
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 14:17
что на концах fuse ? какое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 14:44
через d 504 182 Ом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 15:03
напряжение - это вольты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 16:25
0,11 в
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 17:51
на обеих концах? 0,11
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 18:08
думаю между концами :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
