Текущее время: 29 апр 2026 15:17
 Заголовок сообщения: БП PA-12 FAMIY
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 13:40
У БП было КЗ + масса в кабеле ,КЗ убрал отрезанием куска кабеля . Сейчас на выходе напряжение "прыгает" от 5 до 6 в. На затворе транзистора , в первичном напряжении, импульсов нет , ШИМ 1271A .Питание на pin 8 ШИМ 100в на выходе ШИМ pin 5 0в . Где бы посмотреть dataseet на этот ШИМ .?
 Заголовок сообщения: Re: БП PA-12 FAMIY
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 13:53
Модель FA065LS1-01
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 14:20
...а причем тут ШИМ..??? ..если
...проблема не в "первичной части"...он у вас периодически в защиту уходит...смотрите "вторичную часть"...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:14
Даташит не проблема
PS. По моим данным вместо 1271 можно ставить популярные 1203 и 1200 соответствующей частоты, т. е 1271A=1203D6
NCP1271.pdf [151.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 09:45
Поменял на выходе спаренный диод, микросхему L03AWI , оба оптрона , проверил всю мелочь .На входе проверил всю мелочь и заменил ключ , изменений нет .. 1271 на замену нет пока . Похоже всё таки это 1271 глючит
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:19
Мелкий электролит, который фильтрует питание шимки, точно здоров? Либо ESR метром, либо заменой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:55
Нет по питанию ШИМ ни какого электролита , однополупериодный выпрямитель с защитным диодом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zzz8131
