Текущее время: 09 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: dell studio1535, проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:36
Всем Доброго дня. При включении ноутбука изначально картинка на мониторе рябит полосами, сжимается, в дальнейшем может, зависать, растягиваться, заливаться полностью белым цветом, который после переходит в красный, фиолетовый и т.д., на внешнем мониторе картинка отличная. Матрица LP154WP2 (TL)(C2), платформа ноутбука QUANTA_FM6_UMA_-_REV_3B. Фото сделать не получится :( , уже пропала подсветка, и при включении вентилятор работает сразу на максимальных оборотах, на внешнем мониторе по прежнему изображение в норме, но после того как достал батарейку, загрузка останавливается на надписи Time-of-day clock stopped
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 17:47
с вентилятором разобрался, не плотно прилегало охлаждение :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 18:40
Для начала нужно подкинуть исправный шлейф...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:30
согласен, но если нет чего подкидывать, нет у меня шлейфа и матрицы с таким разъёмом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:03
Ну тогда нужно такой купить, он не особо дорогой...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:23
Матрицу исключить с высокой долей вероятности в Вашем случае несложно, нужно взять за противоположные края крышки и несильно погнуть... дефект сразу даст о себе знать артефактами, если нет, то шлейф можно проверить визуально и при помощи мультиметра (тестер, цешка...или как в ваших краях?).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:36
Тему можно закрывать, заменили видео, и все заработало.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
