Текущее время: 09 апр 2026 17:16
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:19
Asus x59sl при включении питания, светится светодиод питания,Wi-Fi и заряда батареи, слышно как срабатывает DVD disc и всё дальше никуда. Стоит мертво
Если по нажимать на корпус, то может повезти и комп запустится.
Разбирал полностью, всё просматривал до мелочей, всё в порядке, ничего не нарушено.
Даже если запустился, то через недолгое время пропадает картинка, разбивается на мелкие разноцветные квадратики и виснет, потом только выключать.
Хочу задать вопрос :
В чём искать причину ? Что может быть ?
Я грешу на графику
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 16:27
смотри систему охлаждения.
Возможно перегрев.
А нажатие на корпус и квадратики -возможно отвал чипа от перегрева.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 17:49
Жать не нужно. Разберите ноутбук, достаньте плату и дуньте феном на чип (скорее всего он будет рядом с тем местом куда Вы нажимали на корпус или с обратной стороны), но не долго - жарить не нужно. Запустите голую плату на столе с памятью, видеокартой (она там на сколько я помню дискретная, может Вы на неё и нажимали) системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:36
в этом буке часто вот так дохнет север sis 671dx, его только менять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:55
Да, если не "дунуть", то никакого чуда не произойдет :cool_cool: ... не проще вычислить партизана элементарной прозвонкой шины PCI-Express??? Греть без особой нужды вроде как глупо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:47
OK
Большое спасибо и на этом
Сегодня попробую, посмотрим, что получится. Результат напишу
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
