Текущее время: 22 сен 2025 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus U36s -есть ли аналог матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:26
А чем резали уши?
Мне что-то кроме дремеля в голову ничего с утра не лезет...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:54
[az113] Михаил Грехов
А чем резали уши?
Ну тогда уж Болгаркой! :)
Я ножиком кацелярсим резал - с обратной стороны по изгибу раз 10 провести и всё отрежеться.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 11:30
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Если Elnec'овский и поддерживает 24Схх - то пойдет.
Да, Elnec, поддерживает 24Схх, правда пока нет понимания, какую микросхему выбирать в программаторе, на LG матрице плата закрыта пленкой. Есть какая-то похожая на 24Сxx микросхема о восьми ногах, на ней написано С1T S21 18.
[/quote]
К каким контактам цепляться - смотрите даташит на матрицу, цепи DDC. Они у всех широкораспространенных 40-пин матриц одинаковы, епромка выведена прямо на разъем всеми четырьмя контактами.
Нашел, посмотрел.
Если понял Вас правильно, это сигналы "Gnd","Vcc", "CLK" и "Data". На нашей матрице это 10,4,6,7 контакты соответственно согласно Datasheet'у.
Как шить чип - тут вам лучше инструкцию к программатору читать...
Если определю тип чипа - с этим проблем не будет.
Уважаемые, никто не может одолжить 40 пиновый разъем для матрицы в Москве либо уже готовый шнур для прошивки EDID? Либо могу из Вашего разъема изготовить кабель и отдать его после прошивки Вам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:18
Хорошая новость - матрицу прошил, прошивку скачал из старой матрицы. Вместо LVDS 40 пинового разъема воспользовался шлейфом, идущим на светодиоды подсветки неисправной матрицы, воткнул его в край разъема и прозвонил до флешки. Кстати eeprom пустым не был, была прошита информация для матрицы LP.
Плохая новость - матрица все равно не работает, надо разбирать ноутбук. Допускаю, что когда на него упал повредилось еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:07
люди добрые!!! простите что так нагло влез в ваш разговор. :ts_ss:
мне нужен bios от этого зверя. помогите пожалуйста плиз!!! :smu:sche_nie:
кому не лень слейте его. на родном сайте нету, только обновления :ny_tik: :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:33
Завершилась эпопея с этим асусом, заодно найдено альтернативное решение.
Была заказана и куплена LP133WH2 (TL) (M4) (матовая, в отличие от оригинальной глянцевой).
В раму становится как родная, но для надежности ее стоит зафиксировать на тонкий упругий 3М-овский двухсторонний скотч, все остальное как обычно.
Потребовалась прошивка дампом от родной (судя по дампу, это CLAA133WB01A), т.к. епромка ЛыЖы была забита ноликами (?!).
Яркость регулируется, все ОК.
Имейте к сведению ;)
Михаил, как у вас получилось снять матрицу? Она же ведь там никак не откручивается от крышки ноутбука... Такое ощущение, что приклеена намертво и её придётся только отковыривать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:41
Она вклеена черным скотчем по периметру.
просто вырезал пинцетом, да и все...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:50
Спасибо большое!
У меня есть подозрение, что к этой модели подойдёт матрица от Lenovo Yoga...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Диагональ, соотношение сторон, подсветка, коннектор и его расположения совпадают с оригинальными. Разница лишь в разрешении.
Как считаете, получится заменить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:24
Считаю что нет, потому что производители не любят устанавливать 2х канальный шлейф вместе с 1 канальной матрицей.
Если хотите можно подъехать ко мне и проверить. За проверку денег не возьму :)
8-926-563-08-08 Олег
территориально м маяковская
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:29
Матрица 13.3 IPS 1600x900 у меня естественно есть для проверки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:26
Подскажите пожалуйста, есть ли какая нормальная матрица под эту серию ноутов?
У меня сейчас и стоит родная AUO B133XW03 (во всяком случае так сказали в тех поддержке асуса). Можно ли её заменить на хотя бы TN+film, а в идеале на IPS? А то у меня скоро глаза выкатятся на стол...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 01:33
Она и так TN+film
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:59
Я с такой TN+film высажу зрение в ноль. Углы обзора никакущие, блики, к концу дня можно глаза выколупливать и класть на блюдечко...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 01:00
Может матовую какую попробовать всобачить, не так будет напрягать зрение?..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 03:30
Поставьте матовую, и сразу у вас половина вопросов отпадет.
Та LP-шка вполне себе замена, и даже на порядок более качественная -- не бликует...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 17:49
Олег, а можно мне к Вам подъехать? потому как со своей матрицей так и не разобрался, да еще накосячил с подсветкой....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:03
А как они перепрошиваются? Что для этого нужно? В домашних условиях простой смертный это сделать может?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:31
Плюс к тому, она TN+film, эта LPшка? Я просто когда на эту матрицу смотрю чуть сбоку - вообще полное искажение цветов. Темные фильмы смотреть невозможно - почти сплошной черный цвет...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:41
Не в обиду - поищите по форуму, информации валом -- и как, и чем, и зачем.
Скажем так, если у Вас хватит познаний и умений собрать (хоть бы и навесным монтажом) простенький eeprom программатор (точнее интерфейс к нему), тот же PonyProg или IcProg, большего не нужно, то почему бы и нет -- ничего заумного или суперв данной процедуре не имеется.
По типу матрицы - смотрите даташит, насколько помню она такая же точно как родная по типу стекла.
Если уж совсем ничего не найдете - пишите в личку, нечего тему засорять.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 02:01
Недавно поменял матрицу на этом ноуте (asus u36s), сделано конечно паршиво, всё посажено на двусторонний скотч, нигде ничего не прикручено, ну да ладно... Долгол искал такую же матрицу, ниге не нашёл, пришлось брать ближайший аналог B133XW01 V.3, он с ушами не влез, пришлось откусить их, ну и это ладно !
Первое включение ииии... он не зажёгся, я подумал, что что-то с соединением шлейфа, перепроверил, включил, всё равно ничего не было. Ноут врубался, но изображения не было... я закрыл крышку монитора, а затем открыл его и только тогда он включился. Яркость регулируется, всё ок, но вот такая проблемка с включением осталась, с первого раза не загорается почему-то... А так, B133XW03 V.4 вполне заменяется на B133XW01 V.3...
Так в чём беда-то ? Может программное что ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 03:26
Я подкидывал в этот бук B133XW01, уже не помню, какой ревизии, но все работало без проблем.
Уши тогда резать была неохота, поэтому кинули какую то LP133, на том и кончилось все.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:59
Да, я почитал уже всё...
Кстати, только сейчас понял, что не включается только подсветка, хотя иногда проскакивает... Странности
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 09:37
Добрый день.
И у меня возник вопрос по замене битой матрицы.
asus u36sg
Хочу поставить LTN133AT25 601 матовую от Samsung.
Подойдет ли она, или надо будет совершать доп. манипуляции, в частности - перепрошивка???
Продавци пишут, что совместима с моим ноутбуком. Однако хотелось бы послушать специалистов, т.к. заказать получется только с доставкой из соседнего региона.
Заранее блогодарен.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 22:37
http://acodis.ru/matrici/lcd/item/00000008531 - самый дешевый вариант
+ http://acodis.ru/shleifi/perekhodniki-l ... 0000010461
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 22:19
Господа, а всё-таки удавалось кому-нибудь установить IPS матрицу на данный ноут?
Пользуюсь им который год, и, в принципе, всем доволен, но заводская матрица - это, конечно, полный отстой.
Совет товарища [az113] Михаил Грехов по установке LP-шки я видел, но, с учётом исправности штатной, если уж и заниматься заменой, то хотелось бы поставить что-то более стоящее.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 01:12
13,3 40 пин 1366*768 - никогда не видел IPS-ных - подозреваю, что их не бывает
