Текущее время: 26 май 2026 04:45
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 09:10
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, ноут asus x55sv, сдохла видеокарта. По парт номеру (у знакомых) была заказана другая..Привезли, поставили, всё прекрасно заработало. НО!!! по HDMI нет сигнала. Подскажите, где копать...
маркировка чипа того, что стоял: G84-53-A2, привезли: G84-625-A2..
Заранее всех благодарю...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:12
Может быть наоборот, стоял G84-625-A2 а поставили G84-53??
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:36
HDMI в обоих есть
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:38
нет!!!
G84-625-A2 переписал/даже фотка есть с новой видеокарты, что привезли...
старая видеокарта валяется рядом, на чипе G84-53-A2...
переустановка видеодров, установка более свежего биоса ничего не дала, операционка виста хоум басик, лицензия...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:38
что делать то.. :( может это как то связано с биос?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 02:37
С BIOS это вообще никак не связанно. Скорее всего это вообще не связанно напрямую с видеокартой. До того момента, когда видеочип даст сигнал на HDMI, проходит еще много интересных моментов. Например, коммутация 5v на выход, затем вычитывание EDID устройства, на которое будет подаваться изображение. Что вы уже успели проверить\замерять, прежде чем спрашивать совета? Информации для каких либо выводов крайне мало.
