Текущее время: 09 апр 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R523-DT04 UA нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:32
BREMEN-DR
BA41-01360A HST
s1g3 socket
Север RX881
Юг SB710 218-0697020
Миком
MEC-1300NU
Нажимаешь на кнопку включается, при нагреве работает вентилятор, есть все напряжения, питания проца, Юга сервера, памяти , видео. При подключение зарядки (дежурка) происходит обмен между микомом и биосом 3 секунды, при включении обмена нет... на всех кварцах есть генерация.
Что сделано , прощит биос с оф сата вытащил посмотрел отличий мало в офицале есть пустые места. шил дампы разные тишина...
Пост карта пишет No FRame , осцилом на frame нет движения на адресных шинах тоже, только CLK есть генерация
Заменил миком результат тот же. прогрел юг ноль...
Мысли закончились ....
NP-R525 BREMEN-D.pdf [1.19 МБ]
sansung.jpg [ 418.83 КБ | Просмотров: 1401 ]
Комментарий к файлу: оригинал
old_np-r523-dt04.bin [2 МБ]
Комментарий к файлу: с оф сайта
test.bin [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R523-DT04 UA нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:39
забыл миком не шил, четкого описание нет, как делать, одни кричать надо шить новый, другие говарять стартует и так...загадка... и прошивки нет как таковой
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:32
на сколько я знаю этот миком не шьется. Раз постка пишет что нету фрайма то я бы подкинул юг, по схеме он его формирует, а возможно он просто отвален, утверждать ни чего не берусь так как не сталкивался с такой платформай
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 08:49
Обычно дохнет север в этих аппаратах, а вот зачем было "дуть" на юг, не понятно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 08:57
ну да, север типовуха...
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
