Текущее время: 14 мар 2026 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:23
Такая пойдет? http://aukro.ua/post-karta-5v1-mini-pci ... 03358.html
Или нада чего-то покруче?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:33
да вон у Максима Скридоненко закажите, вроде земляки вы )
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:36
Нормальная карточка (сам пользуюсь(st8675)).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:40
у меня st8677 ))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:49
Приехала тест карта. Подключил по mini PCIexpr вместо WIFI. Показывает 00, RST светится, CLK молчит. Может я не правильно подключаю? Читал что ASUSы подключать через ELPC, даного разьема на мамке не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:45
Или лучше всего на мультик подпаиваться? Мультик IT8500E
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 03:13
Подпаялся к мультику. Светится 00, светится CLK, мигает RST, при удержании кнопки вкл засвечивается RST и ноут перезагружается. Может быть биос? Заказал программатора, жду, будет через 2-3 дня :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 03:14
Подпаивался так
IT8500E
LAD0-pin 10
LAD1-pin 9
LAD2-pin 8
LAD3-pin 7
LCLK-pin 13
LFRAME-pin 6
LRST-pin 22
3.3 вольта брал с питания сата
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:09
вроде так. питальник можно с дежурки брать.
давай оп порядку с новья.
северо стоит новый. ноут включается, но не инится?
осцилографа нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:58
Север стоит новый. ноут включается не игится, только кулер крутится и горят светодиоды, на екране полный ноль, осцилапа нету но могу добраться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:37
бери осцил, щупай вторую ногу биоса при подключении источника питания и при нажатии на кнопу.
дальше шей бивис (прошивку лучше искать тут)
дальше смотреть чо там с мультиком, что он не отпускает.
вобщем тут надо обеспечить себя набром инструментов и все снуля.
питпние севера какое?
0,9 или 1,2?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:49
Прошивку кинули слитую с рабочего ноута, жду программатор. Осцилограф тож нашел тока позже привезут, все остальное вроде в полном комплекте. Насчет напряжений моста, не мерял. Сейчас просто ноута возле меня нету, буду на месте померяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:57
я ошибся питание проца, а не севера.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:55
Насчет мультика, не могу найти даташит, расспиновку подключения тест карты нашел в просторах нета.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:44
распиновка индивидуальна и зависит от платформы. не верно использовать одни и те же ноги на мультиконтроллере на двух разных платформах, даже если мульты одинаковые..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:47
необходимо найти схему именно этой платформы..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:02
так в том то и дело что не могу найти даже кусочек схемы на него
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:03
хм. помоему лпц выводы одинаковы.
глянул схему к42 с таким мультом - то все правильно подключался вроде как
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 17:27
схему не смотрел, из предыдущих опытов знаю.. потому поделился мнением, ничего не утверждаю про конкретный случай )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 20:18
Могла и флешка биоса сдохнуть...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 16:20
надо поставить аккумулятор , подключить зарядку , если загориться оранжевая значит есть дежурные 3 , 5 вольт , генерация на мультике , вычитка мультиком биоса , потом прозвонить процессор , север и видео на предмет кз , после включения - на керамике смотреть какие напруги поднимаются не поднимаются
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:16
приехал программатор william programmer, цепляется на LPT порт. На ноуте моем нету LPT, нашел в загашнике USB to LPT адаптер. Не могу поставить чтобы открылся виртуальный ЛПТ порт, в диспетчере устройст ставится как USB поддержка принтера. Нет обрыл ничего не могу найти. Подскажите кто как решил проблему ЛПТ на ЮСБ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:19
((( у меня com/usb порты на программаторе используются.. наверное проще будет найти комп с LPT.. переходники могут много палок в колеса вставить..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:23
уточни подель программатора, их много в гугле и бОльшая часть с USB идут.. чувствую что этот ноут "золотым" станет ..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:21
Ноут то "золотым" точно станет но на будущее останется и программатор и тест карты и т.д.Программатор этот http://www.willem-ua.com/shop/102/desc/ ... j-komplekt брал
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:35
Уже прошиваю биос, на работе правда, у меня здесь куча компов с ЛПТ. Придестя себе какой-нибудь домой собрать с ЛПТ
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:50
комп , напичканный софтом - первое, что необходимо иметь )
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:19
на виллеме юсб для питания
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:04
Мой рабочий ноут напичканый слава Богу, если винда слетает то после переустановки неделю востанавливаю по чуток все дрова, утилиты и т.д.
Да у вилиама ЮСБ только для питания. Уже нашел мамку с процем и ЛПТ, правдв там какой-то целерон, но ничего чем слабее проц тем лучше для таких программаторов, Соберу для него "аппарата" в коробке с под материнки :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:32
Выяснил у продавца программатора. Этот программатор не работает через переходники и платы расширения, только напрямую на ЛПТ. Уже собрал "аппарата" с ЛПТ.
