Текущее время: 03 май 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Не включается R60 +
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:05
Платформа Model: Praha_sre Rev:1.0(camera)
Лампочка питания Led6 загорается. При включении загорается лед 7 и все тухнет. Где-то на плате кз.
Нет дежурок на катушках. На U529 19 -3.5в 21 -5.3в
Схема есть, но не понимаю как определить где кз. На диаграмме включения хотел проверить цепи питания не состыковка в обозначениях на схеме и плате. И еще на схеме транзистор Q529 почему на 3 ножке - 0в? Так и должно быть?
Можете объяснить как действовать в такой ситуации, желательно что где проверить и померить. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается R60 +
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:07
кз- это между питанием и землей 0 ом.
где у вас такое сопротивление?
пс. на этой мамке часто рвет пятаки под мостом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:22
На схеме, страница 50 (открыл Praha_ext) есть ключи Switched Power On, дальше понятно наверное.
“Ноутбук — дело тонкое”
