Текущее время: 26 май 2026 22:15
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:11
Доброго дня! Помогите опознать проблему: аппарат не включается, не заряжается. Безбожно греется элемент обведенный зеленым цветом (фото сделать не мог, взял у другого автора), определить его не могу, на схеме по питанию его нет. Единственное напряжение на второй ноге - 2.3в. До первой ноги MAX9940 питание не доходит.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:08
Этот узел, который обведен, отвечает за функцию HardReset, то есть снимает питание с мульта при нажатиии определенной комбинации клавиш. На 2 ноге у него должны быть 3.4 питания мульта. Либо не формируется нормально питания мульта, либо сам этот узел его засаживает. Его можно снять вообще для проверки - на процесс включения он не влияет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:06
Прошу прощения, оказалось, что греется не этот узел, а резюк 47 рядом. Так уж безбожно греется, что сразу не определил очаг. Предыдущий инженер, кто им занимался, сказал, что меняв драйвер подсветки, что-то закозил на плате при включенном буке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:14
А вот это уже совсем неприятно. Через этот резистор запитывается от 19v опорный источник 3.4 питания мульта.. но поскольку источник что-то выдает, то вероятнее всего мульт просто мертв..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
