Текущее время: 09 апр 2026 18:28
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 22:04
Lenovo G555 упал, платформа LA-5972P. Помогите, пож., определить оторванные детали. Ноут заряжается, но не запускается.
12345.JPG [ 32.2 КБ | Просмотров: 1548 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 03:08
это как он так упал что внутри детали так и не нашли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 08:27
Уже принесли без них. Удар пришеля в район кулера, кулер сыграл и оторвал детальки. Схему найти не могу на этот ноут.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:00
вот фотография этого участка. сопротивление в моих попугаях 11.33 kOm, емкость 220 nf. Электролит и так виден
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:05
что-то не очень увеличивает радикал. Вот прямая ссылка
http://s43.radikal.ru/i099/1104/95/e9ef768e634b.jpg
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 15:22
Спасибо большое, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 23:55
Привет всем! Новую тему решил не создавать, спрошу здесь. На ноуте Lenovo G555 платформа LA-5972P сгорела одна микруха. Определить ее не представляется возможным. Если кто располагает информацией что это за микросхема сообщите пожалуйста. С виду микросхема имеет 8 ножек,предполагаю что это какая-то шимка. Фото прикрепил.Заранее всем спасибО!
03052011229.jpg [ 129.47 КБ | Просмотров: 1492 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 01:36
какое позиционое обозночение ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 08:26
Там стоит АО4932 - сдвоенный мосфет. позиционное обозначение PQ901
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 11:59
Спасибо большое!Попробую поменять что он запоет. Вопрос теперь только почему он до угольков сгорел. Все остальное вроде целое.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 14:34
Спасибо большое!Нашол похожую микруху.Поставил,ноут вроде с реагировал на кнопку включения правда изображение не появилось.Буду еще смотреть что там рядом могло подпалиться.А так еще на внешнии монитор подкину.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 16:49
Ну распаяйтесь на LPC - посмотрите что постка скажет
не спешите с видео
недавно был G550 - так он на внешку в досе почему то отказался показывать - пока в винду не ввалился - только из под винды внешку включил - после этого в досе изо при старте начало показывать
вот такие щас загадочные эти леново
СообщениеДобавлено: 22 май 2011 21:12
да не только у леново такое при вкл...вот уменя компак так же дурку вкдючал...биос решил вопрос.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:26
Новый топик тоже не стал создавать.. Тот же Lenovo G555, платформа LA-5972P. Зажарили проц похоже.. На сколько я понял... На основном радиаторе сидит и проц и видюха.. Видюха к радиатору прижимается через какую то типа силиконовую прокладку. Сделал вывод, что зажарили проц, ибо обдуваемая часть радиатора была покрыта 4мм "войлоком". Забит был наглухо.. Теперь как он работает... Включается, квакает привод(всё как обычно), заводится вентилятор, потом вырубается... Постоит секунд 5-8 и врубается вентилятор.. Как оказалось на проце с первых секунд включения без радиатора можно блины жарить.. Видюха холодная. Проц стоит AMD Athlon II M320 (Socket S1 (S1g3)). В закромах нашёл проц AMD Turion 64 X2 TL-50 Socket S1G1. Знаю, сокеты только физически совместимы... До кучи работоспособность его под вопросом.. Вообщем поставил.. Не греется ни капли. Ноут включается так же, но после выключения вентилятора не включается, т.к. проц не греется... Можно ли предположить, что зажарился только проц и нужно только подходящего сокета проц найти?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:58
С родныи процом комп при удержании кнопки вкл. вырубается... Когда ставлю S1G1 - включаться включается, но уже не вырубается...
