Текущее время: 04 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Xbox 360 slim не определяется HDMI
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:59
Доброго дня, данная приставка платформа Trinity. При подключении HDMI на экране ни чего не происходит, но по бегающим зеленым огням на приставке видно что она стартует. По словам клиента вчера работала, с утра нет. По тюльпанам стартует с ИЗО без проблем. Делал ресет удержанием вкл. с минуту, не помогло. Что посоветуете господа? может кто встречал подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim не определяется HDMI
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:25
Да то же самое посоветуем, что в подобных ситуациях на буках.. 5V коммутируется на выход? чтение EDID происходит? сопротивления на парах HDMI идентичные? Информации для советов как то маловато - что уже успели сделать или проверить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 21:58
Прошу прощения за простоту вопроса, просто столкнулся с ремонтом XBOX в таком формате впервые.
Сразу с паяльником не полез. Начал с самого простого, софтовые сбросы и в нете почитать. Информации по ремонту подобного очень мало. Только про софтовые ресеты.
1) При включении приставки удерживаем в течении минуты кнопку ВКЛ до рестарта - не помогло
2) При включении приставки удерживаем правый курок и Y до рестарта - не получилось вообще.
3) Просто занулил все настройки из меню - не помогло.
Завтра за отвертку и вперед. Отпишу по замерам.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 10:01
Супер, разъем закрыт наглухо. Напрямую с разъема не замериться. Крошить HDMI кабель желания нет))). Подозрение пало на X802478-003 HDMI. Заменим отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:24
один конец вставить в разьём другой конец вставить в просто в разьём и на нём проверить.Зачем что то крошить,надо мозг включамть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:34
HANA чип под замену
