Текущее время: 12 янв 2026 06:39
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:05
Добрый день. Есть в ремонте HP Pavilion dv6-7134nr со следующей спецификацией:
P/N: B4U00UA#ABA
CPU 3rd i7-3610QM
UM77 Express Chipset
Goya/Balen 1.0-UMA MB
11276-1
48.4ST04.011
Отключается ровно через 30 мин. Процессор, память менялись на заведомо исправные.
Биос перешивался. Напряжения и пульсации в норме. Время отключения не зависит от следующих условий:
1. в корпусе или на столе
2. от аккумулятора, зарядника или лабораторного блока питания
3. локальный прогрев или охлаждение отдельных участков платы на результат не влияет
4. с загруженой системой или без ситемы
Буду ждать ваших советов. Готов ответить на ваши вопросы. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:09
про систему охлаждения ничего не сказано. трубка проверена?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:11
в норме
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:12
после отключения и немедленном запуске теже 30 мин
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:35
В биосе тоже 30 минут?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:40
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 20:39
биос ME region не? :du_ma_et:
и так на всякий поменять проц и память если не поможет копать биос... :a_g_a: :smu:sche_nie: :men:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 20:41
невнимательно прочитал ... раз проц менялся пробовать биос прошить... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 11:41
Биос перешивался (указано)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:52
Автор, решилась ли проблема с отключением? Как решилась?
У меня такая же история на новом буке. Отключается как по таймеру через 30мин
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 13:31
а активация на винде не слетела?типа черный фон рабочего стола.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 13:41
нет, винда работает как положено. или как проверить? WIN8 64
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:31
Винда не причем ! Говорит же человек - "4. с загруженой системой или без ситемы"!
Биос мульта надо перепрошить и желательно новую флеху подкинуть,если не поможет,то лучше спроси у Алексея ! У меня такая же проблема была,я ее сам не решил! Отдал Алексею и он все сделал!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:51
Сорри! Кто есть Алексей?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:09
Администратор memberlist.php?mode=viewprofile&u=2
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 22:08
Алексей в Москве, я в Питере
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:56
Я свою проблему не решил, вернул без ремонта. Причина- отсутствие " работающего " совета от профессионалов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:10
В Питере, тоже мастера есть
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3414
Это вы так в квитанции написали? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:18
А Ваш Питерский мастер может поделиться своими соображениями по поводу проблемы и, как выяснилось, не только моей, или это только реклама?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 00:03
viewtopic.php?f=387&t=106240
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 02:20
himkismi, ага! доброе утро :-) на дату сообщения смотреть не забываем :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 03:04
Мля, сколько можно повторять, что некропостинг - понятие, неприменимое к техническим темам!
vitaliy_mad
Добрый вечер!
По Вашему, эти ноутбуки уже неактуальны, или они ломались только в 2013-м, а теперь - не ломаются, и проблема такая ни у кого не может возникнуть???
Или, Вы где-то на форуме выложили готовое решение именно этой проблемы? :nez-nayu:
himkismi её решил самостоятельно, и поделился со всеми... Ему нужно было бы ещё на дамп указать, который шил - но, для НР это будет любой оффициальный дамп, так что это не столь важно...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 03:26
тагансити, взаимно, Вы все верно говорите, и я полностью согласен. НО! решение уже есть в свежей теме himkismi. зачем поднимать еще сюда же тему годичной давности? тем более, что в названии темы неисправность описана нормально, и поиск не составит труда. Здесь постоянно появляются дубликаты тем, созданные людьми, которые не хотят пользоваться поиском, или им лень. так что мое мнение о подъеме старых проблем, если есть более свежее обсуждение такой же проблемы - не имеет особого смысла. А если кого то оскорбил - великодушно прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 03:37
Никого Вы не оскорбили, совсем не об этом речь!
Ответ - в Вашем же посте:
vitaliy_mad писал(а):
...не хотят пользоваться поиском, или им лень...
Необходимо дополнить - "не умеют", ибо поиск по форуму оставляет желать лучшего. :(
Потому, и создают свои дуБЛЯжи...
Дельный пост в "бородатой" теме борозды не испортит, и возможно - убережёт кого-то от создания своей, лишней...
Тоже ИМХО, не убеждаю...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 03:40
Извечный вопрос о желаниях и возможностях...
Хотелось бы, конечно прийти к общему мнению, но флудить что то очень не хочется...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 18:57
Аналогичная проблема, после замены моста рубится через 30 минут, попробовал кажется уже все версии биоса выложенные на этом и дружественном сайте, киньте ссыль на биос который решил эту проблему у вас если не сложно, уже не знаю куда смотреть - появились мысли что проблема в мосту - может перемарк или просто брак, тады попал на мост.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 16:12
Биос сделал, но проблема решилась на несколько часов работы (3-4), после дефект начинает повторяться. Грешил на мост, пославил HM76, ничего не поменялось, также после прошивки биоса несколько часов не отключается, потом начинает ровно через 30 минут отключаться. Биос прикладываю. Хелп.
01818_F24.rar [3.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:22
Сам и отвечу, биос нормальный, Аида показала что чипсет HM70, перемарк подсунули.
