Текущее время: 12 апр 2026 20:41
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 19:53
Toshiba L755-S5110 P/N A000080670 DABLBMB16A0
Не работает микрофон как встроенный так и когда подключаю внешний.
Хотел поменять встроенный мик но так как и внешний не распознает то решил посоветоваться.
Аудио там cx20587-117.
Со звуком все в порядке.
Прошу не советовать переустановить систему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 22:32
Ну если не переустанавливать, тогда микросхему-кодек подкинуть)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 10:09
Переустанавливал несколько хоть семерку хоть ХР
Показывает что все с дровами в порядке. Драйвера брал в ов сайте.
о каких кодеках идет речь ? Разъясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:16
Речь о микросхеме на материнской плате, которая выдает звук по каналам и "принимает" с микрофонов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:46
cx20587-117 ????
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:48
то есть менять эту микросхему cx20587-117 ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 11:50
Doc_66Пожалуйста объясните все по пунктам. Буду Вам весьма признателен.
Менять микросхему или просто записывать дрова(кодеки) ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 12:03
Я так понимаю софтовая часть уже отсеялась (то есть устройств записи нет при воткнутом микрофоне, звук не пишется), остается железная. За микрофон отвечает микросхема cx20587 - Conexant CX20587 SmartAudio HD. Вот я бы ее заменил, но думаю не так просто ее найти или купил бы usb микрофон
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 12:11
Теперь вот такая проблема.
Мне за границей предлагают
cx20587-11z.jpg [ 13.29 КБ | Просмотров: 3232 ]
А то что на ноуте
CX20587-11Z
FCNP500.91
1205TW
Подойдет ли ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 19:37
Да, верхняя строка это и есть тип, остальные могут и будут отличаться (датакод, партия и прочие идентификаторы).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:13
Подведу итоги
Попался такой же ноут
разобрал выпаял микруху
Поставил виновника и опа Мик работает
ихнюю поставил на свой и опят мик молчит По этому отказался о заказа и искал дальше
Поменял разъём и все заработало
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:47
Такое тоже бывало... Я летом был в Украине и к своему счасть прикупил пару микрух CX20587-11zhttp://zipservice.com.ua/mikroshema-cx20587-11z-dlya-noutbuka за гривны... себе в запас.. получилось копейки.. уже пару ставил работают как часы...
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 23:59
из всех кодеков что менял, конексанты чаще всего встречаются
