Текущее время: 09 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Asus X52j после залития
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:16
Model X52J
Mb Ver. K52JE
Всем доброго дня, это моя первая тема, просьба сильно не пинать. Предыстория. Со слов владельца - перестал включаться, включается, вентилятор крутиться изображения нет. Проведя по клаве рукой - понял что залит, сразу вытащил батарею стал разбирать, жидкость попала прямо под чип Islgzs, отмыл изопропиловым спиртом, снять отреболить - увы нет оборудования :( Просушил включил, ноут ожил, но не определяется жесткий диск, проверял на другом компе он рабочий, юсб работают с флешки грузиться, дивидиром тоже не определяется, но на кнопку реагирует, диск раскручивает. Биос прошивал - не помогло. Замеры напряжений на разъеме sata на фото. Подскажите куда копать.
sata.jpg [ 60.4 КБ | Просмотров: 1418 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52j после залития
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:32
платформа K52JR REV 2.2
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:54
Вокруг чипа смотри внимательно, могла мелочь погнить. Не поможет - придётся HM55 снимать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:24
там нет HM55 или я чего то недопонимаю
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 13:27
Islgzs - это он и есть :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:20
точно эт я не доглядел, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 19:04
GLebedev (Лебeдев Глeб)GLebedev (Лебeдев Глeб)GLebedev (Лебeдев Глeб)GLebedev (Лебeдев Глeб)вообщем сняли вышеуказанный чип на станции знакомого - отмыли по нормальному плату, посмотрели на чип - только под замену (подъело его нормально, видимо долго лежал после того как залили). Поставили новый - все работает.
Тему можно считать закрытой. Глебу Лебедеву отдельное спасибо.
