Текущее время: 14 май 2026 16:02
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 23:26
Столкнулся с такой видеокарточкой - оказалась в КЗ. Никакой информации вообще нет! Даже в поисковике ничего нет, про предложения продаж вообще нет речи.
Прошу помощи - чем можно заменить или где найти невозможное?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 00:32
где стоит ?
в леново ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 08:55
Стоит в Асусе X55V, с Intel Pentium B970. Заявлена как Nvidia 610M
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:41
BukmopVic
Фоту в студию...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 02:45
Сдается мне, что это обычный 64bit "бюджет" на GF119 ядре, а стало быть у него хренова гора замен типа GF119-300 и иже с ними. ;)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 23:27
реальное название чипа скорее всего N13M-GES-S-A1 , должен быть клоном чипа N13M-GE1-S-A1
на нём ещё должна быть надпись типа QUAL SAMPLE (если правильно запомнил) добавление , либо замена одной цифры , буквы буквой S (Sample - образец), не путать с отдельной буквой -S- (Slim)
Так же как и в чипах для apple изменена (добавлена) одна буква
сравните внешне с картинкой
похожи?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 01:02
Такая же проблема.
Надо махнуть Nvidia N13M-GE6-S-A1 интегрирована. (Бук Asus X55VD нет изо)
Так всё таки, пойдёт ли N13M-GE1-S-A1, кто проверял?
Фота GE1, любезно предоставленная Алексеем, идентична на GE6
И попутно вопрос, умирает ли сей чип с отсутствием изо?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 16:04
temik123 писал(а):
Та
сформулируйте вопрос нормально
при умирании чипа изо не будет, или будут артифакты
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 11:30
Если кому поможет-сообщаю: N13M-GE1-S-A1 встаёт вместо Nvidia N13M-GE6-S-A1.
( Asus X55VD )
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 03:35
asus x75vd-- стояло видео n13m-ge6-s-a1....
Поставил десктопный вариант gf119-300 ..
Сутки гоняю полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 03:54
Немного доп информации по asus x75vd..
В ноуте просто слетел биос...
Попал в руки прогревастов (пи....стов). Жарили видеочип воздушкой без нижнего подогрева...
Итог: прошивка биоса, замена видео..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 20:39
Nvidia N13M-GE6-S-A1 заменил на N13M-GE1-S-A1 - Asus X55VD rev:2.1 - работает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 21:54
новые пришли уже с датакодом 1442
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 10:55
Много времени прошло, но спрошу, дабы темы не плодить.
С датакодом 1447 чипы n13m-ge1-s-a1 кто-нибудь заказывал? А то мне такой пришёл, установил. Драйвера ставятся, работает, но при запуске тестов драйвер перестаёт отвечать и восстанавливется. Устойчивой работы удаётся добиться только снизив частоты чипа и памяти до 700МГц... По умолчанию частота чипа 850 МГц, памяти 800 МГц...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 10:58
Забыл сказать: ноутбук ASUS K53S, платформа K53SD rev 6.0
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 22:27
Какой device ID ?
