Текущее время: 05 май 2026 12:34
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 - не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 20:29
HP Compaq 615 CPQ615UQL-66Q5X160MBNNCN12Fa - не стартует.
Кнопка - 1.6В. 3.3 и 5 в дежурке отсутствуют. Подкидывал другой чип - результат такой же. PAD1,2 разомкнуты.
Намерял на 51125 такие напруги:
1 0
2 0
3 0.89
4 1.48
5 0
6 0
7 0
8 1.48
9 1.81
10 0
11 0
12 0
13 3.00
14 0.89
15 0
16 19.57
17 2.23
18 2.12
19 0
20 0
21 0
22 1.83
23 0
24 0
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 - не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 20:50
Куда копать?
Dwit, хватт чипы кидать туда-сюда.
проверяйте, может чаржер шалит, может ключи пробиты или кз на дежурке.
менять надо.
какой ток потребления?
какой чип подкидывали? шим дежурки меняли?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 21:02
Да он опять разделом ошибся... он постоянно это делает :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:57
Куда копать?
менять надо.
Ну дежурку конечно же. Все ключи в норме. Пробоев и кз нигде нет, ничего не греется.
В чем ошися?!
Абы шо-то написать, а толку "0".
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:20
Dwit писал(а):
H
1 0
2 0
3 0.89
4 1.48
5 0
6 0
7 0
8 1.48
9 1.81
10 0
11 0
12 0
13 3.00
14 0.89
15 0
16 19.57
17 2.23
18 2.12
19 0
20 0
21 0
22 1.83
23 0
24 0
Куда копать?
что то тут на контрольных входах ни 3,3 ни 5 не видно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:49
у вас кроме vin -больше ни одного напряжения нет.
Смотрите кто просаживает 17 и 8 ногу. -сопротивление померьте ЕСЛИ Шим хороший.
на 3v -может мульт или биос сажает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:57
если там просадки нет -ключи снимайте.
и на выходе и на входе ищите просадку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 11:19
Снял мульт, ключи, биос - ничего не изменилось. Подкинул обратно другую шимку - опять всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 12:35
у вас шимка не греется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:13
нет, холодная
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 15:56
Вернее-теплая
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 16:06
Двит. вам уже несколкьо раз писали, что надо искать и мерять, а не менять
меряйте сопротивления вторичных питальников, ключей, и тд. ищите почему нет разрешений на запуск шима. откуда они идут и условия их выполнения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:38
Поменял компаратор U501 LMV393IDGKR на LMV393IPWR. На 8й ноге стало 4.09, на 17 - 6.20. Шимка не сильно, но греется. Вместо 3.3 - 0.25, 5 - 0.
9, 22 ноги - 5.85
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:29
AC_AND_CHG - 0.17V
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 14:22
Тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 15:15
так а что было?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
