Текущее время: 07 мар 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-T2 усыпает от батареи в windows
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 22:47
Сей аппарат нормально работает от блока питания, не зависимо от наличия батареи.
Нормально работает от батареи при простое в биосе и в безопасном режиме
Но как только загружается винда, при питаниии от батареи, аппарат ждет пару секунд и типа усыпает очень срочно.
power led остается светиться, а с мамы вч писк.
Хард менял
Машина на центрине, юг dbm
Хотя бы гипотезы, что это может быть.
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 22:51
Может, батарея постоянно рапортует низкий процент заряда?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 22:54
батарея заряжена, ну и соответственно при заряде адекватно отображает рост процентов
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 23:02
с лайф сиди все как по маслу, все работает, все адекватно отображается.
Да, если машину на батареее срубило в сон, то разбудить ее никак не выходит
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 23:06
да, сидюк соответственно юсб, встроенного нетути
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 23:13
Все процедуры проделаны, винда голая!!, проверенная, подненькая.
Ну и при родном старом акронисовском бекапе ведет себя так же.
В безопасном режиме работает от батареи.
Блин надо с чего то начинать, хоть шим пропаять, оно взрыает мой моск
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:31
Были те же симптомы на Тошке Портеж 3500. В результате батарея пошла в мусорку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:50
Trinadcatiy, возьми любую ДОСовскую утилиту, умеющую казать состояние батарей. Запусти машину на БП (с батареей), запусти утилиту. Выдерни БП и посмотри состояние батареи. Это и будет момент истины.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:56
Всем пасиба, батарейцы тоже сказали что аккум :(
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 07:11
это вы товарищ винт неродной поставили видмо :)
у них родной винт идет на 3.3 вольта. так что ищите родной винт.
акб не причем и бук скорее всего полностью исправен
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 10:17
Дело в том, что стоит то собственно не винт, а ммс с переходником, и она работала таки.
А винт я ставил 5-и вольтовый, но на нем он падлюка всюду работает кроме винды, и когда типа усыпает винт остается жужжать.
За инфо огромное спасибо, никогда бы не подумал, попрошу чела принести родной винт (Апдейт на флеху не так давно произведен)
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008 11:40
я уже не раз сталкивался с такой же ерундой, так как частоимею дело с японцами. кстати обычный винт туда тоже можно поставить после небольших доработок, где то было в форуме.
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 10:32
Про доработку к сожалению не нашел
Действительно, когда клиент принес родной винт, машина стала работать нормально.
Кстати и с CF и с обычным хардом, машина тоже работает адекватно, если в юсб торчит какой нибудь девайс :shock:
Разобраться к сожалению времени не было, счастливый клиент забрал машину
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 20:21
родной винт может работать как на 3.3 так и на 5в, при подключении других устройств, типа usb или sd незнаю почему, он переключается на 5в
Ну вот и Я!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot]
