Текущее время: 15 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Acer 5510
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 06:19
Коротко так: В дежурке поступает 17 вольт.
откуда идет напряжение?
Где надо смотреть??
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5510
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 06:47
коротко так.
напряжение идёт с блока питания,
смотреть на материнскую плату, скачав схему.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 07:29
Есть схема на мат плату: HCW51 LA-3121P
REv: 2B
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 08:26
Стесняюсь спросить блок питания то проверялся заменой?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:51
Конечно! Я пишу что до кнопки включение доходит 17 вольт вместо 3.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:13
Во-первых, дежурка - это ДЕЖУРНЫЕ 3.3В и 5В, а не то что намеряли на кнопке включения. :nel-zya: Во-вторых, для компалов это напряжение нормальное. Как вообще себя ноутбук ведет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:02
Понял)) Завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 10:00
включается но через какое то время вырубается, при этом изображении нет. Процессор греется. Пищат конденсаторы, 652 sepc 820 2.5 (С450, С449). Вытаскивал и проверял, оба рабочие. Как дальше быть??(((
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:07
Схема же есть у вас, проверьте все ли питания присутствуют на плате. Если с питанием все нормально, попробовать прошить биос для начала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 21:39
А на ЮМ на букве "X" не наблюдается коричневого пятна случаем ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 03:30
Не победил :s_o_s: :po_zor:
Могу отправить на ремонт, кто работает в сервис центре??)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 08:03
http://ascnb1.ru/ выбирайте кто вам ближе :)
