Текущее время: 03 май 2026 19:47
 Заголовок сообщения: ACER As.8943G странный деффект
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:44
мамка QUANTA ZYA схемы нет, выдаёт пип код (pip code ) .._ .. два коротких длинный пауза два коротких, с начала подумал это пип коды прохождения пост кода при нормальной загрузке, включил внешний монитор, изо появилось, пип кодов нет, но только один раз, потом пипкоды всегда, подумал на видеочип, поменял, изменений нет, снятый видеочип поставил на другой ноут, всё оккей, так где же собака порылась. На борту 4 слота памяти, вставлял модуль памяти по одному во все. посткарта в слотах Mini PCI-E не работает. Может кто знает значение этих пип кодов.
Проц i7 менял, видеочип 216-0772000
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 02 мар 2013 07:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ACER As.8943G странный деффект
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:45
Было бы подлинней на 1 сигнал, тогда возможно это
http://icbook.com.ua/post/_insyde/insydebios_beep_tones.html
Проц дохнущий по видео, но вы его меняли...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:48
Такой порядок пиков выдавали некоторые AT8 после первого подключения ЗУ. После отключения и включения кнопкой, были только первые пики. Постка показывала, что два последних пика приходились на последние коды. Виновник сотка. В личку кинь мыло, насчет схемы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 07:20
Схеме уже есть, а что такое сотка? может сетка.
Я подозреваю отвал сокета, странно то что иногда на внешний монитор показывает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 08:35
Север NF-SPP-100-N-A2.
