Текущее время: 23 апр 2026 18:30
 Заголовок сообщения: samsung R58 plus - нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:50
samsung R58 plus (PRAHA-SRI-6L) - нет изображения, ни на матрицу, ни на внешний.
Включается, один раз мигает светодиодами.
Подпаивался пост-картой - 00. Коды не бегут. Напруги все в норме. Проц теплый, север и юг - горячее. Дул на мосты-эфекта 0. Склоняюсь к северу, смущают нули пост-карты.
 Заголовок сообщения: Re: samsung R58 plus - нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:55
ATI RS600ME дохнет обычно...на прогрев должен прореагировать...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:13
Грел СМ и ЮМ, никакой реакции(. Проц, память, биос менялись. На пост только CLK присутствует.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:14
Сокет тоже проверил.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 22:17
есть нерабочая плата от такого же самсунга вроде.. (в Украине).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:02
север подними, там он под клавой как раз стоит, выгибает, отрывает.
для начала на прижиме попробуй включить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 23:03
юг там вроде как сб600, тоже со странностями по статистике.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 01:40
Самое плохое, что на прогревы/прижимы ничего не реагирует, и донора СМ ЮМ нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 13:21
если бы все диагностировалось только прогревами и прижимами - то это не ремонт, а спецолимпиада была.
есть еще способы диагностики :))))
например тестером померять сопротивление юсб.
ну если совсем плохо - то новый сб600 - 120 грн. не велика потеря,если его зря поменяете.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 02:29
:) Это первым делом сделано, все сопротивления, напряжения, генерации и тд и тп. Все в норме, а постов нет и ничего нет. Бум думать на счет подкидышей)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:19
Оказались правы, со стороны памяти, правый угол-около 20ти контактных площадок оторваны :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 21:04
Привет. Есть такой же ноут но код другой, а именно 0А (~"INIT CPU.REG"). Все запускаеть-жужить (винчестер, сидюк), бегут коды к вышеуказанного кода, но изображения нет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 21:12
А также забыл добавить на внешний VGA также нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 21:15
Биос шил?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 21:18
нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
