Текущее время: 03 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: Перегрев видеочипа Roverbook Voyager V555
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:51
Всем привет. Пришел такой ноут на замену видеочипа G84-603-A2. После замены получаю нормальный старт, но температура зашкаливает за 100*. Определяется чип как Nvidia 8400M G, т.е вроде как правильно.Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:55
К радиатору не притронуться...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:58
А на какой чип меняли?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:01
Это который с аллюминиевым большим радиатором?.
Он там греется прилично, термоинтервейс или новы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:06
Да..да..там ещё два моста на этой алюминиевой жлыге сидят,аж пластмасса стонет
Чет глюки ..
.\\\\термоинтервейс или новый, или мель-алл притачивать.
Ноут тестировать в полностью обранном виде.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:40
Термоинтерфейс новый. Бук собран. Менял на такой же... К радиатору не прикоснуться...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:49
Так отдавать боюсь, а кулер сбоку прикрутить - по-пионерски что-ли...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:23
Рука не держит 60-70гр , если по показаниям софта на чипе больше 100, то термоинтерфейс не справляется..
Может это его нормальное состояние, новым такой ноут не тестил.. :)
Люминьку 0.5, помню ставил, максимум 90-92гр былов тесте.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 21:36
Ставил сюда 631-a2. "Сталкер" разогревал до 85гр. В простое около 60гр.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 00:32
+100000
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 01:20
Вы правы, действительно-выточил алюминьку, все ок... Но конструкция странная... :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 10:32
Эти роверы давно уже легли на полку в разбор. Жалко людей, которые покупали эту шнягу за 30+ тыс. р. К нам сразу из магазина несли, "настроить а то что-то перегревается". Кто в игрушки не играл, у тех прожили дольше, а у геймеров - год гарантии и "давай досвиданья".
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:12
А разве g84-603-a2 это Nvidia 8400 ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:52
скорее всего ТС ошибся и там г86-603 :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 17:21
Менял видео на таком ровере, без нагрузки видик 60 градусов, в бублике 95 градусов, вполне терпимо если не играть. :nez-nayu:
