Текущее время: 07 май 2026 00:58
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 13:32
Всем привет. Платформа LA-6901P. Пришел на ремонт - старт есть, но нет изображения. Первым делом подключил лабораторный блок питания 19 вольт, в дежурном режиме потребление 30 миллиампер, немного грелся сетевой контроллер. Я его снял, после этого потребление 10-20 миллиампер. Решил поменять южный мост, решил, что ему тоже досталось. После замены теперь он ведет так: при подключении 19 вольт почему-то сразу заводится +1.5vsdgpup - питание на видео, также юг работает. Юг стоял BD82HM65(SLJ4P) а поставил BD82HM65(SLH9D). В чем может быть проблема, либо это из-за ревизий разных, или проблема в мультиконтроллере, потому что он стоит под Южным мостом, и управляет всеми этими питаниями тоже он. Юг поставил правильно, уже не первый раз меняю мосты, проблем с этим никогда не было.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:00
или проблема в том что вы меняете детали, потому что Вам кажется что они не работают. пропитайтесь провести диагностику по нормальному, вся информация что и как есть на форуме. а 200мА это много дял дежурного режима, норм это 0,02-0,1А(для жырных плат)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 17:22
А где ты видел 200мА, я ж писал 10-20 миллиампер, сначало прочитай внимательно, потом пиши ответы. Я для этого тему и написал, что бы подсказали, с чего диагностику начинать в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 20:31
Вы хоть замеры напряжений делали на плате, или сразу НМ65 махать? а биос прошивали? а проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 11:17
Чего её начинать диагностику-то, если вы уже мостами кидаетесь?!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:14
Перед тем как юг махать, я замеры делал основных напряжений на север, на юг, на видео, процессор, все было в норме. Теперь после замена в дежурном режиме запускатся питание на видео 1,5 , которого не должно быть до нажатия на кнопку включения. Дежурные напряжения 3 и 5 вольт есть. Что бы эти 1.5vsdgpup завелись, шим PU5 должен сигнал получить VGA_ON 45,54 страницы судя по схеме. Перехожу на страницы 45,54 и не могу этот сигнал на этих страницах найти, он же должен быть исходящим. Подскажите куда копать? Запутался... На странице 58 схемы вообще показано, что шим PU5 должен заводится от сигнала syson#, что за х...
MB(4019A5)__2011-02-08_rev.2.0__MB.R9702.003-RAZ02.0034-RCG02.005~7-RCS02.0045-RFF02.0045-RG502.001-RGK02.003-BYJ-YK-YL-YX-YY02.001.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:25
DGPU_PWR_EN = VGA_ON 44 страница
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:53
Спасибо, переккатал юг, ноутбук стал нормально включатся, но иногда вылетает циклический ребут - что это может быть?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 18:39
Кстати, когда есть циклический ребут, нет напряжений на процессор
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:54
Решил проверить дежурное питание и заметил интересную особенность: напряжение 3valwp на кодере pc42 есть 3 вольта, но от шима pu2 до катушки индуктивности pl4 напряжение скачит от 0,5 до 1,8 - это ведь не есть нормально?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 12:49
скинул джампер по 3 вольтам и скачки пропали
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:57
PCH_RSMRST# не сбрасывается, но я не могу разобратся от куда идут 3valw_pch и 5valw_pch , судя по странице 58(блок схема) они идут u14 и qh4. Пытался най ти эти два элемента U14 - совсем другое а gh4 вообще нет. Страница 44 показывает что 3valw_pch и 5valw_pch идут через резисторы R614 И R197, на плате обозначений нет, где эти напряжения замерить, не понятно. Подскажите где их можно замерить, да и со схемой какая то путаница.
