Текущее время: 06 мар 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 215-0674032 как замена 034.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 09:47
Возможна ли замена 215-0674034 на 215-0674032? Оба вроде RX781.
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674032 как замена 034.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:43
Вот здесь:
http://www.bgarepair.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=235
утверждают, что можно.
А вообще - всё, как обычно. Если в 215-0674032 встроенное видео есть, как и в 215-0674034, то можно (почти уверен, что оно там есть). А если нет - то можно только на платформах с внешним видиком.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 07:39
Интересно какое там встроенное видеоядро.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 08:38
Осмелюсь предположить, что никакого.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 10:05
Всё может быть...
Однако, общее название этих серий (215-067ххх, 216-067ххх), и не только этих - ATi Radeon IGP (Integrated Graphics Processor). Соответственно, встроенное видео называется Radeon HDхххх.
Для серии 216-0674022, 24, 26 имеем: Radeon HD 32xx, ядра RD780M/RS780M.
Для 215-0674034 известно: Radeon HD 5145, ядро RX781.
Соответственно, для 215-0674030, 32 можно предположить по аналогии.
Могу ошибаться... :)
215-0674030.jpg [ 68.44 КБ | Просмотров: 16674 ]
215-0674032.jpg [ 50.02 КБ | Просмотров: 16674 ]
Последний раз редактировалось тагансити 29 янв 2013 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:02
на Самсунг r505 215-0674032 вместо 215-0674034 не встал :(
стартует, показывает моргающий курсор и уходит в ребут. по всей видимости используется встроенное видеоядро (дуал графикс), к-ое отсутствует в 032 чипе (внешний видеочип есть)
кто что думает по поводу 215-0674058? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 20:16
А кто мешает снять дамп прошивки и выяснить наличие/отсутствия зависимости замены от графического ядра чипа(дуал графикс). Насколько мне известно там должен быть банальный Феникс биос.
с уважением.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 10:55
На сайте Самсуня вообще указано, что набор логики - AMD M770+SB700,
и в то же время в описании мультимедиа возможностей - * ATI Radeon Mobility HD3200/3470... вот и пойми АМД что присутствует и что отсутствует в этом чипе :(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:39
[offtopic]Официально модели K40/50AB не поддерживают Hybrid CrossFireX.
Однако MB для K40/50AB могут иметь разные версии чипсетов: RX781 либо RS780. Оба чипсета используют один и тот же BIOS.
RX781: не поддерживает технологию Hybrid CrossFireX, в BIOS отсуствует возможность выбора VGA mode.
RS780: поддерживает технологию Hybrid CrossFireX. Имейте в виду, что Windows XP не поддерживает Power Express, поэтому необходимо выбирать режим DGPU mode в BIOS.[/offtopic]
это официальное сообщение от Асус. Собственно нашло подтверждение в установке и нормальной работе 032 чипа на к50ab
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:40
Ни в 034 ни в 032 встроенного видеоядра нет. 034 менялся мною (с момента создания этого топика) на 032 уже раз 15 на самых разных буках. DV5, k40af, k40ab и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:03
про асусы вообще отдельный разговор - они гибрид кроссфайр не используют даже если чипсет стоит с ним. а вот с самсунгом тогда непонятно получается, т.к. со старым чипом ноут стал нормально проходить пост
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:58
в SJV50-TR 0674032 не встал вместо 0752001
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:59
видео внешнее
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:02
215-0674032 это RS780D - имеет в себе графику HD3300. незначительно превосходит RS780MN по частотам и производительности. Поддерживает HybridGraphics.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 13:26
А откуда такая информация???
Есть ссылка на источник АМД?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:42
Все есть в открытых источниках. Как пример в Википедии. :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 16:06
а ссылку можно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 00:56
Вот ссылка. http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 10:09
zalikry писал(а):
Потыкал ссылки все но так и не увидел ГДЕ сказано что 215-0674032 это 780D 3300 HD видео...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:24
Перепрочёл тему 2 раза, но так и не нашел где упоминалось о том, что такая замена возможна. Он просто не должен был встать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:54
Нужно немного "потыкать" и подумать, совсем чуть-чуть.
Не стоит ждать готовых решений, тем более по установке десктопных северов с графикой (215-x), вместо мобильных(216-x).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:19
Та думаю я :-)
Просто по инету есть ифо что это и 780D и 781 и чему верить?
А как север я ставил в К40АB платформу и 30 и 32 и катило,просто интересует какое же там видео, пока был уверен что НИКАКОГО...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:02
Ну ладно.
Подсказка 1. Если 032=RS780D следовательно RS780D=790GX тогда
см. http://catalog.onliner.by/gigabyte/gama790gpud4h/
Экспериментально проверяется снятием радиатора с СМ. :)
P.S. Экспериментально установлено десктопный 032 меняет мобильный 026 в режиме UMA (c переделками,доработками).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:14
zalikry писал(а):
Ну ладно.
Ну вот на платформе K40AB ,при наличии дискретной видео, ставится без никаких танцев и работает.Думаю биос его видит как 26-й, так как в биосе там оба моста прописаны RS780 и RX781
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:23
на HP PROBOOK 4515s (vrm) замена 215-0674034 на 215-0674032 не прошла.Пост cod 70 и reset. Поставил 215-0674034 - заработал.
Видео была 216-0728020, проц AMD TURION.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:34
Спасибо за инфо,
значит осталось ещё попробовать 4030, хотя думаю что тоже так же будет...
есть еще севера в китае 4040,надо будет прикупить на пробу...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 14:50
dv6-1211er-daut1amb6d0-rev-d-509451-001
замена 4034 на 4032 прошла без вопросов.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:14
думаю что и 4030 станет и 4028, в след раз на эту платформу тыкну другой чип
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 17:21
dv5-1145eo-da0qt8mb6g0-rev-g-5026381-001
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 21:49
215-0674058 имеет встроенную графику 100%
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
