Текущее время: 04 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G не включается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 06:16
Заявление неисправности: был залит водой.
Выполненная работа: промыл спиртом.
Результат: Не включается. Индикатор питание непрерывно мигает. Скачки в напряжении.
Осмотр: На плате нигде не греется, видимых повреждений и сгораний нет. Где то КЗ.
В чем может быть проблема??? :ne_ne_ne:
Есть у кого нибудь схема??? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G не включается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 06:52
Смотреть название платформы материнской платы, схем в гугле на него полно
Проблема может быть в обрывах резисторов, в пробитых ключах, в дохлых шимконтроллерах, в короткозамкнутых оконечных источниках, как то мосты, мультиконтроллер, переферийная обвязка - сеть, звук, кардридер и прочая фигня.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 07:27
Я не нашел схему.
Вот мат:
DAOZR8MB8E0
REV:E
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 07:50
первой же ссылкой в гугле -
quanta zr8 schematic http://archive.espec.ws/section929/file27134.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:31
Вы когда схему ищите что пишите в гугле??? ( я начинающий)))).
HCW51 LA-3121P
Rev: 2B
2006-09-25
Есть на эту мат плат схема????
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:54
в гугл la-3121p schematic
можно было конечно добавить что это compal но и так на первой странице нашлось.
http://1bios.ru/schematics/notebook/com ... -0/reziume
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:56
только читать её не адобом а другой какой нибудь пдфной програмкой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:20
Устал прозванивать(((
От блок питание идет 19 вольт, разъем от з/у подключается к мат плате, а там показывает 1 вольт потом 2 вольт 1.5 вольт - постоянно меняется, как я понял где то коротит. Не могу найти где коротить. Помогите пжл.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:25
То что коротит должно греться. Прощупайте плату на предмет нагревания
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:28
Везде прощупал, негде не нагревается((((
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:33
Нашел что греется))) массвет 4468 BVOV22.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 07:18
Есть конденсатор OH1 560 2.5v.
В плате 3 шт, 2 прозваниваются, а 1 не прозванивается т.е. как рабочий.
Еденитичных не нашол, какие можно поставить??
Или вообще как проверить на работоспособность?? ( может так и должны прозваниваться).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 08:18
Поменял массвет 4468 BVOV22. Скачок перестал))) Теперь когда включаю кнопку включение, где то что то щелкает и тухнет. Как вы думаете где может быть?? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:09
Экстрасенсов на форуме нет к сожалению :-) Плата то у вас перед глазами, ищите где КЗ еще сидит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 20:51
Попробуйте заменить шим контролер дежурки, и его ключи проверте на короткое!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
