Текущее время: 04 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Залип ресет на SONY VGN-SR2RVN (MBX-190)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 21:00
Здравствуйте, коллеги!
Принесли ноут, уронили на пол. При вскрытии обнаружилось отсутствие северного моста(U12). Хозяин ноута так и не сказал куда делся мост, видимо где-то мост оказался нужнее...
На данный момент, пост-карта показывает залипший ресет и нули. Я также снял видеокарту и южник, без изменений, только без южника пост-карта не показывала ничего. В итоге прошу указать, что за мост там стоял и что делать с залипшим ресетом? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Залип ресет на SONY VGN-SR2RVN (MBX-190)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 21:12
Без северного, южного мостов и видеокарты после удара я вообще удивляюсь что у вас посткарта что-то показывает) Возвращаем все назад и смотрим....
север AC82PM45
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:13
север AC82PM45
Моста на тот момент не хватало только северного, а всё остальное было)))
На данный момент установлен СМ на место, но ситуация не изменилась(((
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:26
Питания идут, кварцы генерят?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 21:20
Похоже дело не в ресете, на PCIe слот не выведены линии LPC, поэтому данные карты выводила неверные....
На данный момент ситуация такая:
1. Все напряжения в норме
2. Генерация есть только на SL28541, на кварце 14 с чем-то МГц
3. Ноут включается, но больше никаких движений нет
По температуре элементов меня вызывает подозрение только ЮМ, при включении питания он как-то быстро нагревается до 55-60 градусов и встает на этой температуре, но у меня даже СМ без радиатора так не нагревается. Может дело в нём?
