Текущее время: 05 май 2026 08:23
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 11:48
Поступил ноут HP dv9700 с жёлтыми полосками на белом фоне .Дефект появился походу недавно.Так вот полоски эти то появлялись то изчезали при включениях ноута.Разобрал,всё чистенько,шлейф плотно сидит,феном погрел слегка для диагностики видеочип и полосы не наблюдаю,гонял пол дня в 3дмарке,давал остывать и опять гонял итд..Так вот теперь хочу добится опять полос :( ,дабы понять чё это было.Погонять ещё денёк а потом дать отлежатся денёк и опять включить,а если не появятся полосы?Короче чип 86-770-а2 проц интел,чип уже заказал,клиент серьёзный и за ремонт я запросил немало.Можно ли в таком случае грешить на видео память?Как заставить его опять барахлить? :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 11:59
Заставить вряд ли получится. Память редко относительно чипов дохнет. Так что nvidia первый кандидат на замену
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 21:34
Если прогрел и полосы пропали, то будед NVidia.... ;)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 01:14
Если грели аккуратно и только на кристал то -видеочип под замену.
Еще как вариант перепад температур (мороз тепло) и вкл откл. а не постоянный прогон 3d-может выбить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serqs, Yandex [Bot]
