Текущее время: 06 мар 2026 10:33
 Заголовок сообщения: DELL LATITUDE D531 гаснет лампа подсветки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:08
привет всем
принесли DELL LATITUDE D531
гаснет лампа подсветки после 5-25 минут роботы
заменил лампу перестал выключатся лампа
прошла пару дней опять лампа выключатся
разобрал экран и при старте стало слышно СВИСТ
подозрение инвертор свистит YPNL-N022B
заменил катушку свист не пропал
что делать не знаю
помогите
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:54
loverma писал(а):
подозрение инвертор что делать не знаю помогите
Заменить инвертор.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 16:25
просто у меня нет в наличие
а заказывать долго идти будет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 17:07
Дык не обязательно такой же,любой другой есть?+паяльник+проводки+руки +голова + вот кусочек схемы
33.rar [74.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 00:59
Gehadiy писал(а):
любой другой есть?+паяльник+проводки+руки +голова....
По i²c?
Не HP, Dell по-другому редко делает..
Конденсаторы по выходу инвертора в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 01:20
Smirnov Sergej писал(а):
По i²c?
Не понял :sh_ok: quanta JX6 управляется по квадратной шине? Че то я на схеме этого не увидел
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 02:19
:a_g_a: Pin 5,6 на разъёме J4, 20-й страница..
Тот же дисплей без разборки, замены кабеля и т.п. без единого вопроса ставится в JM6/JM7 (D820/D830)
[offtopic]Для проверки всего ряда Latitude D620/630/820/830/531 и их клонов под фамилией Precision прекрасно стыкуется дисплей WXGA+ от D620/30 (держу за тестовый), только на ключ разъёма при подключении смотреть надо[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 02:29
А что тогда,например сигналы BIA_PWM- BACKLITEON +INV_PWR_SRC +3.3V_RUN ? Я считал (чисто глядя на схему,ноут в руках не держал,не попадались мне еще) что 5-6 LCD_SMBCLK 39
LCD_SMBDAT 39 это EDID.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 02:30
"Катушка" - не при чём.
Последний раз с такими симптомами попадалось - изза полевиков (между шимкой и "катушкой").
Но в Вашем случае одна фигня - что новый инвертор, что новые полевики - все равно ни того ни другого по-видимому нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 02:34
Smirnov Sergej, Gehadiy, а не проще у ТС спросить, сколько градаций яркости у пациента, чем чубы друг другу рвать? :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 02:48
Дык чубы не рвем,а докапываемся до истины.А в принципе какая разница чем управляется,квадратной шиной или нет?Кинул другой инвертор,подал питание и потенциал на ene и br.Хочешь еще и яркость менять(хотя как по мне это нафиг надо) поставь поцык :) .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 03:33
Гена, а по-моему разница как раз принципиальная (во сказанул :du_ma_et: )
I2C - цифровое управление
PWM - аналоговое
При установке инвертора другого типа, по шине I2C "мастер" шины может не дождаться ответа от слейва и "забить" на него, т.е. например вообще подсветку рубануть. Примерно как с аккумулятором - не отвечает значит не существует - значит акум пашол нафик -напряжение зарядки отключаем.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 03:54
Так, чтобы плотно упереться именно в этот узел, у меня не было (ключи по 19 вольтам и мост с мультом не в счёт), поэтому на истину не претендую, но LCD_SMBDAT, LCD_SMBCLK прорисованы на 6-й стр. схемы.
Возможно, эта шина отвечает за общение с датчиком освещённости.
EDID (imho) идёт от дисплея по шине LCD_DDCCLK 14, LCD_DDCDAT 14
Ну ещё чего, чубы рвать-не дождётесь.. :dr_ink:
Должно быть 7 градаций, +возможность авторегулировки по датчику освещённости
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 04:13
7 градаций - однозначно PWM. При I2C их (насколько помню из даташита на ШИМку) до 256.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 04:15
Ну это я образно-фольклорно выразился. Не хотел никого обидеть. :gar_mo:nist:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:19
проблема пропала после замены инвертора другого ноутбука
к примеру от старого acer подал 0 подал 19 вольт по схеме инвертора
и подал 3,3 вольта поставил перемычку
и всё пошло
только минус в том что подсветка работает в старте ноутбука в те моменты когда на матрице нет не изоброжения
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 03:38
:sh_ok: и для этого понадобилось 5 месяцев?Я Вам ровно столько времени назад предлагал это сделать :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
