Текущее время: 08 май 2026 10:45
 Заголовок сообщения: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:31
Привет всем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ноут заявленный в теме имеет 3 порта usb и один SD, в итоге одни порт usb и SD работает, а два других нет. Оборудование находит и говорит что неизвествный девайс, флешку вытащишь а у него клин как будто она еще там, так до перезагрузки, думал что это порты usb3 но на нем не стоит переходник, причем не работают порты которые физически находяться в разных местах один одинокий с левой стороны и один дальний с правой.??? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASER Aspire 5750ZG не работает 2 usb из 3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:43
ну хоть для начала питание померяй на нерабочих разъемах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:52
Прошу прощения, питание на данные разъемы приходит на всех одинаковое 5,05 В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:58
с операционкой все в порядке???проверь сопротивление на шине ЮСБ относительно масы(для ориетнировки можно сравнить с рабочим разъемом)и питание мерял когда к разъему было чтото подключено(с нагрузкой)или в холостую.если в холостую то проверь еще раз под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:19
сравнил сопротивление с рабочим разъемом действительно отличаются: на рабочем D- 820ом на одном из нерабочих 320ома на втором вообще не показывает, при смене щупов КоЗа на втором.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:43
проверь обвяжку и сами разъемы если все нормально ЮМ ,если неошибаюсь это платформа Quanta ZR1
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 05:59
на плате написано P5WE0 LA-6901P Rev 2.0. Я так понимаю это модель. Может ли быть неисправен ЮМ если 1 порт работает нормально, скорее всего это действительно обвязка, дошел по схеме до D8 звониться в обе стороны в 300 ом, также у него КоЗа с USB5 D- (это который дальний на плате около HDMI)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 06:13
Продавец НБ1
У меня была подобная история с 2-мя правыми и не раз
менял мост
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 06:25
с реболом у меня пока еще проблемы - нет навыков, подопытных мало :-) , а что можно сказать про D8 стоит его ковырять ???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 07:06
Продавец НБ1
я чёто в схеме не нашол такого?
где стоит? фото!
я вот держу перед собой твою платку
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 07:53
вот фото фото
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 13:53
ну так отпаяй один конец от платы и проверь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 14:11
а это тогда платформа LA-6901P на НМ ,у тебя скорее всего получается что работает разъём ЮСБ3.0 -скорсной) а неработают ЮСБ2 порты,там около раъемов ЮСБ или в том районе должны стоять маленькие8ногие микрухи вот они и дохнут часто(щас нет схемы подрукой и точно нескажу),мост возможно и непричем,хотя точно пока нескажеш.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 14:18
Продавец НБ1
вроде нету их
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:01
если JUSB5 смотрите коммутатор U17, фото и схемы нет дополнительной платы, но подозреваю что и там должен стоять коммутатор
