Текущее время: 24 янв 2026 21:32
 Заголовок сообщения: ACER 5920 WPC8769LDG
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 06:53
привет.
Я испанском и я не знаю русского языка.
Я, нас перевели это с переводчиком Google. Мне очень жаль.
Мой вопрос о LPC чип WPC8769LDG в Acer 5920, а не G.
Мне нужно, чтобы изменить его.
У меня одна от другой материнской платы Acer 5920G.
Я мог бы получить еще одну новую, тоже.
Имею ли я перепрограммировать, или что берет информацию с чипа SPI Flash?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920 WPC8769LDG
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 13:16
....read here...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 06:43
дядьмиша писал(а):
....read here...
Thank you very much.
But the question is whether I have also set the EC.
The EC has a space for your own firmware.
If that space is empty:
Does Ec takes instructions from the BIOS boot by SPI BUS?
Do only I have to buy one and solder in PCB?
Я сожалею, но не писать непосредственно в России. :nez-nayu:
Большое спасибо.
Но вопрос в том Имею ли я Также в сентябре в ЕС.
ЕС имеет место для своих прошивки.
Если это пространство является пустым:
Ес ли имеет инструкции для загрузки с BIOS на автобусе SPI?
Должен ли я купить только один и припоя на печатной плате?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:09
... :du_ma_et: ...if you are 100% sure that the chip on the other MB is good, you can set...
...If you are not sure, then it is better to buy a new...
...instead WPC8769LDG can set WPC8769LA0DG ...might have to re-flash the BIOS dump...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 19:26
The 5920G motherboard did not work. So is my last chance.
When you say set the BIOS, do you you mean the dump into the W25X80VSSIG Flash.
Or dump firmware within WPC8769. Embebed controller?
I will buy a WPC8769. It come in blank.
As I have no flash program for the WPC.
But I can not do otherwise.
If that does not work I'll put fron the other board.
But there are some routines in 5920G that there are not in 5920. By example the MXM graphics .
Do you know someone who has put a blank WPC8769/63 and it that works?
I will tell you if works or not .
Regards
5920 материнская плата не работает. Так что это мой последний шанс.
Когда вы говорите установить BIOS, вы имеете в виду свалки в флэш W25X80VSSIG.
Или дамп прошивки в WPC8769. Embebed контроллера?
Я куплю WPC8769. Он пришел в пустую.
Как я уже без вспышки программу для WPC.
Но я не могу поступить иначе.
Если это не работает, я положу Фрон другой борт.
Но есть некоторые подпрограммы в 5920, что существует не в 5920. К примеру MXM графики.
Знаете ли вы кого-нибудь, кто поставил пустую WPC8769/63 и что работает?
Я скажу вам, если работы или нет.
С уважением
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 22:51
...I gave you a link where this path has already been passed...
...if you look through google-translator, you will see that no one after installation flash a WPC8769LDG...
..they are completely replaced each other..
...BUT, if you died WPC8769LDG, there is a high probability of a fault core(main) BIOS...probably you will have to flash on the programmer...
..I can tell you that Acer 5920 and Acer 5920g is the same thing...compare...
...There is another problem...how the qualitative another chip..try replacing with another motherboard.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 22:42
I will buy a new one. To try.
The repair is for me, I have no hurry.
Engineering student and I'm interested in learning about repairs.
I have no datasheet of wpc8769. Not available.
But I read in others.
I've seen that in some EC can revoke access to external ROM and void the internal ROM.
This is normally the development mode.
I've seen that uses Winbond JTAG IEEE-Std-1149.1-2001.
But it is also very likely to have installed WPC8769 read protection. So this has been recorded by ACER ROM could not read it.
I'm not the other desoldering the motherboard, first I will try a new and see what happens.
regards
Я куплю новый. Чтобы попробовать.
Ремонт для меня, я не спешу.
Студент инженерного и я заинтересован в получении информации о ремонте.
У меня нет данные из wpc8769. Нет в наличии.
Но я читал в других.
Я видел, что в некоторых ЕК может запретить доступ к внешней ROM и потере внутреннего диска.
Это, как правило режиме разработки.
Я видел, что использует Winbond JTAG IEEE-Std-1149.1-2001.
Но это также весьма вероятно, установленным WPC8769 чтения защиты. Так что это была записана на ACER ROM не может читать.
Я не другие распайки платы, сначала я постараюсь новое и посмотреть, что происходит.
что касается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 00:08
...esta es la mejor solución..
Jaime FIC писал(а):
I've seen that uses Winbond JTAG IEEE-Std-1149.1-2001......
....que son demasiado profundas en el estudio de la teoría...sólo es necesario escuchar las opiniones de de los ingenieros...y sustituir el chip...chips de barato, ...Usted no pueden desayunar...
...usted no es necesario que pensar en ello.. :)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Skr1m3r, Yandex [Bot]
