Текущее время: 09 апр 2026 18:28
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 09:04
Добрый день уважаемые коллеги. Принесли на ремонт
Roverbook pro 200VHP
материнка MS-12221 VER:1.0
южник SB600 218S6ECLA21FG
Мульт ENE KB910QF C1
при нажатии кнопки включения загорается светодиод и запускаются все напряжения, кроме питания процессора, по его питанию стоит шимка MAX8774 , на него на 38 ножку SHDN даже кратковременно не идет команда (высокий уровень) включения VR_ON . Я думаю эта команда должна поступать от микроконтроллера ENE KB910QF C1 . Отследить не представляется возможным так как нет на него схемы.
Уважаемы коллеги нуждаюсь в вашей помощи, сообщите пожалуйста по какой причине может может не поступать команда VR_ON на шимку проца.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 09:29
Первый подозреваемый- это сам мульт и его прошивка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 10:29
Биос прошить не получилось, так как мой программатор не опознал эту микросхему 29LV040QC-70G
Сейчас попробую поменять мульт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:10
Ну как же нет схемы, вот перавя ссылка в гугле и сразу ПДФ http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... ah2NDI6tXc
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:14
Ума не приложу ! :du_ma_et: два часа гуглил не нашел кроме как продающих за доллары. Спасибо :-|-:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 00:16
Сообщите пожалуйста , если я правильно понял ,при включении ноутбука, на шимке проца MAX8774, сначала поступает команда (высокий уровень) включения VR_ON а потом уже от него выходит повер OK -PWRGD ??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 09:45
Да, правильно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:38
Как без схемы определил, что все напряжения поднялись? Напряжение на проце появится при условии, что все шимы заведутся и они выдадут повергуды...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 01:05
Схему я скачал благодаря Rus1 . А на счет всех напряжений ,хотя я и замерял ,но все равно повторно собираюсь пройтись . Пока гешу на мульт , Заказал его,так как он показывает 50 ом сопротивление между ножками 99 (BR-AD-ADJ регулируемое напряжение яркости лампы ) и 98 (S5_ON высокий уовень включении логики ИЛИ , на фото привожу )
Логика.jpg [ 70.75 КБ | Просмотров: 961 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 03:55
Проверяй повергуды... Не трогай мультяк пока...
