Текущее время: 05 мар 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 18:02
Ситуация такая:
Ехал в поезде и смотрел фильм,села батарея...Решили подзарядить от бортовой сети...Поставил на зарядку, а попутчик посмотрел на разъём БП сделал вывод что они одинаковые и подключил от своего, так как у него шнур был длиннее...Оказалось что ноутбук у него DNS и какой вольтаж на его блоке питания я даже не знаю... Так он "заряжался" минут 15, потом я пришел и не включая ноутбук сложил и убрал...
Когда приехал на работу и включил, то заметил что слегка моргает подсветка экрана и значок питания от сети постоянно сменяется на значок работы от батареи...( в соотношении 1/9, то есть большую часть времени работает от батареи и только кратковременно переключатся на работу от сети) И синхронно притухает лампочка на БП. Получается теперь что аккумулятор не заряжается от сети во включенном состоянии ноутбука, мало того, так он еще и разряжается. И только в выключенном состоянии он "точечными" зарядами заряжается за ночь примерно на 50%.
После того как он зарядится, то тогда уже работает от сети нормально не разряжаясь и не моргая, но только стоит выткнуть и снова вставить штекер от БП начинается разряд...
Батарея A32-F82..
Есть еще старая батарея (которая шла с ноутбуком). Пробовал ставить ее и тот же самый эффект..
Из вышеизложенного сделал вывод что пострадал контроллер в ноутбуке, который отвечает за переключение заряд-разряд..
Что мне предпринять? Можно ли как то и что то диагностировать самостоятельно? Мультиметром и паяльником пользоваться умею, но на среднем уровне :)
Читал пару дней форум, но схожих симптомов не нашел ни в одной из тем
Жду Ваших советов!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 20:30
Напряжение скорее всего одинаковое у ДНС и ASUS.
Вот только вилка может быть чуть толще и возможно повредили гнездо или лепесток в нем посмотрите внимательно внутри
или попробуйте несильно прижать штекер зарядки и посмотреть на изменения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 07:20
Забыл добавить что в отсутствии батареи бук работает нормально, без нареканий.
И еще,проводил такой эксперимент-вынимал батарею с работающего бука при подключенном питании сети,надеясь что он перейдет на итание от батареи-так вот, бук себя ведет так как будто питания сети нет вообще! То есть, просто вырубается и всё...
А штекеры действительно олинаковые и вряд ли там что то могло повредиться, хотя гляну...
Есть предположение что это контроллер напряжений или стабилизатор какой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 14:01
Вот дополнительная информация: Похоже что это совокупность факторов! Вспомнил сейчас что моргание лампочки заряда (примерно с частотой 1 Гц) началось после того как я поставил в бук батарею заказанную на Ebay..Я сначала удивился, но так как всё работало нормально, то я не придавал этому особого внимания...
В данный момент от безысходности подоткнул ему блок питания от Leenovo Напряжение на блоке написано 20V, ток-3,25 А это больше на один вольт, чем написано на моём и чуть менее по току ( на моем блоке-3,42)
Идет заряд потихоньку..А я вот продолжаю размышлять в чем же причина..
Может кто еще на что надоумит?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 15:27
А моргать продолжает,теперь уже по времени в пользу заряда, потому и зарядка идет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 08:51
Продолжу..
Вскрытие и осмотр Asusовой матери показал что видимых дефектов нет, за исключением одного места, которое сразу и не привлекло внимания: это батарея Биоса, которая была приклеена на двусторонний скотч. Под ним то как раз и видны следы нагрева деталей, вот их я указал на фото...Простите за качество, я на работе, а под рукой только телефон, как смог улучшил качество...Насколько я понимаю они учавствуют в заряде-разряде.
Померял напряжение при подключенной батарее на входе питания...Оно скачет от 10 до 14 вольт...Конечно что ничего не будет заряжаться при таком питании
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 10:18
транзюк пробитый у вас имеется...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 11:30
Понятно что где то что-то накрылось или накрывается! Только вот что и где?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 12:45
брать тестер и искать пробитый мосфет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:37
Я даже не знаю с чего начать! И можно ли проверить транзистор не выпаивая?
Еще есть у меня такая штука как GST5009LF-читал что тоже летит довольно часто...Можно ли его как то проверить невыпаивая..Боюсь что такие детали выпаивать-это не для моих рук...Есть конечно коллега по работе высокочастотник, но не знаю ли возьмется ли он что то паять в чужом буке
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:42
Еще есть в буке такая штука как GST5009LF-читал что тоже летит довольно часто...Можно ли его как то проверить не выпаивая?..
Боюсь что такие мелкие детали выпаивать-это не для моих рук...Есть конечно коллега по работе-высокочастотник, но не знаю возьмется ли он что то паять в чужом буке...
C чего хоть начать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:49
Еще и свои сообщения удалять нельзя! Тут интернет тупой,что аж два раза отправилось сообщение,блин
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 21:20
Сегодня с коллегой добрались до поторхов с тестером... Меряли мосфеты,пока ничего особо подозрительного не нашли..
Но есть размышления по поводу того, как происходит регулирование тока заряда.?
То ли оно организовано всё в одном контроллере (который еще предстоит найти,нет никакой схемы организации питания,даже структурной) , то ли контроль по току вынесен отдельно...
Было бы очень здорово,если кто то бы подсказал из знающих людей и сталкивавшихся с проблемами питания!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 07:11
Нашли транзистор 4835GM похоже что пробитый...Думаю найти и заказать...Хотелось бы конечно тут отремонтировать, но тут на работе не знаю даже где такой взять или чем заменить
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 07:15
Где такие могут применяться?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:08
Полное название AP4835, если стоят 2 в связке, то меняются оба 2. Посмотри аналоги по даташиту. Цена от60 до 120руб.
Зарегистрированные пользователи: emiqulac, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
