Текущее время: 05 мар 2026 08:11
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:35
всем доброго дня, имеется такой ноут, с самопроизвольным выключением,может минут 5 постоять после выключения и сам включиться.
Предистория, клиент ушел в армию, и год не пользовался ноутбуком, он просто лежал.
платформа DABLBDMB8E0 REV:E
батарейка биос 3,05В
без аккумулятора такое же поведение
биос сбрасывал, такое же поведение.
на оф.сайте прошивки биоса нет.
с системой охлаждения все ок! термопрокладки и термопаста в отличном состоянии
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:58
NEC/TOKIN , а дальше уже сами.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 13:06
т.е проблема с конденсатором под процем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 13:12
а от батарейки тоже выключается? или только от сети?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 13:20
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:48
откинув жесткий диск и т.д...оставив только мать, проц, память и систему охлаждения включил, зашел в биос та же проблема! Кулер вращается на полную минуту - две, потом ноут просто выключается. Трубка охлаждения прогревается равномерно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:50
Выключается через ровные промежутки времени или разные?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:56
разные, вот сейчас стоит уже 15 минут в биосе....и не погас
погас
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:59
включил, теперь через 2 минуты погас
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:00
отлучусь по делам, прийду запаяю 4 конденсатора керамических вместо токин
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 19:24
не керамических, а тантал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 02:05
понял, спасибо за поправочку!)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 03:34
всем спасибо! проблема решена, снял с обратной стороны конденсатор nec/tokin запаял 4 тантала и все завелось и не выключается!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 03:18
хватило на 2 часа, и снова такой же дефект
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:10
На 6 поменяйте - суммарно от 1200 uF и выше
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:41
суммарно заменил на 1500, никакого результата, отключается с неравномерным интервалом по времени
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:29
выключается также как и выключалась, не важно, стоит батарея или нет, ноутбук может даже до заставки биоса не прогрузиться, уйти в ребут, и так циклично
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 00:44
Может быть всё таки надо долепить керамику для ВЧ? так подумал смотря на ето:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:49
У меня проблемма с отключением в этом ноуте решилась заменой родной зарядки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 16:35
Подниму старую тему, да простят меня админы, с моим решением глюка.
Непонятное обрубание в моем случае решилось заменой полу-живого PD1(а потом на всякий NEC\TOKEN)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 17:40
D7!!!
NEC тут вообще не при делах, никогда!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 19:28
такие же симптомы. помог D7-снятие .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:01
Не помню с каким ноутбуком была аналогичная проблема, причина была на платке с кнопкой вкл (утечка варистора).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:07
Посмотрел схему, точно D7! Не варистор, а супрессор, попутал. )
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 23:33
Лучше заменить, а то со снятым щелкнет статикой между хозяином и кнопкой и мульт коньки отбросит.
