Текущее время: 04 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Samsung R60+
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:03
Месяцев 8 назад, ноут перестал загружаться с первой попытки. Выходило, сначала с 3-ех, затем с пяти, потом и вовсе с 10-ти попыток. Процесс заключался в том, что не входя в систему он отрубался, приходилось вытыкать из сети, что бы снова начать загрузку. С каждой попыткой он как-будто проходил чуть дальше. Но в итоге с N числом таких попыток он загружался и работал стабильно. Если его выключить и включить через недолгое время 1-2 часа, то загрузка шла великолепно, но стоит ему постоять выключенным - с ним происходило тоже самое.
Сегодня произошло следующее, ноут стал входить в систему и на этом остановился - полоска загрузки идет под надписью "microsoft corporation" и всё!!!
Попробовал восстановить систему через установочный диск Windows Vista Home Premium, но он войдя в систему загружает синий экран (вистовский) и пишет - "подождите, пожалуйста" и все стоит как при загрузке системы.
Помогиnt советом, пожалуйста, в железе я не разбираюсь.
Биос стоит на ноуте - phoenix bios setup utility.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:22
hdd проверен?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:29
нет не проверял, и как не знаю, знакомые говорят вирус, советуют в биосе загрузить с диска висту, вечером домой приду попробую еще так. На сколько серьезная проблема на первый взгляд?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:46
mhdd, victoria
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:54
Дмитрий Ботов, ты считаешь дело в жестком?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:06
Дмитрий Ботов писал(а):
hdd проверен?
+1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:36
Сергей Франчук (Banzay)Дмитрий Ботов, HDD или SSD я куплю не вопрос, знать бы на 100% что дело в этом, а то куплю новый, а поломка в другом месте окажется...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:18
Несите в сервис. Там скажут точно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:45
вот обьясните каким образом тут винт ? Бэды да могут быть, но ноут даже если выключится, включаться обязан! Вот с севером (отвал) проблемы как-раз могут быть.
Зайдите в биос и без фанатизма пожмякайте за корпус - вырубится значит отвал или дефект на маме есть.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:40
именно на R60 встречал: винт не дает включаться ноуту, для верности снял бы винт, привод.... хотя у данной модели болячек хватает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:23
кстати, до него туго питание доходит, на БП не сразу яркий индикатор загарается и соответственно индикатор на ноуте(если выдернуть штекер из ноута - то сразу загарается на БП и воткнув в ноут на ноуте тоже) сейчас корпус пожмякаю...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:37
зашел в биос корпус гнул в разные стороны, ни каких эмоций, не выключается. И еще, проблемы год назад были перед началом отключений - ноут перестал работать вмеСте БП и батарея, спрыгивал на батарею, но оНа толи уже исдохла - толи что, в общем отсоединил я ее на совсем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:28
на PRAHA встречал развал пайки на минусовом контакте гнезда питания, как у вас с этим моментом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:35
banderes, было повреждение штекера, отдавал в ремонт, штекер сделали и сказали что-то было с гнездом, но исправили (то ли расшатался, То ли еще-что, подробностей не знаю)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:13
Вообщем проблема с матерью, подключаю питание от БП, загорается индикатор, вроде как нормально, нажимаю на включение загорается индикатор включения, кулер стоит, южник проц и видео еле греются, через минут 5 горячие, но руку на них можно положить не обожгешься, диспло не кажет, что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:39
sibiryk (Александр Комов)
Форум закрыть нахрен
Всех слать в сервис))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:44
цитаты и фразы не "из контекста" дёргайте, а внимательно прочитайте относительно, чего была дана такая рекомендация. А по сути - можете помочь топикстартеру более грамотным советом? ПОМОГИТЕ.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 21:30
Камрады, подскажите где можно взять сервис-мануал на эту модель? Мать PRAHA SRE, Rev: 1.1, суть проблемы: во время работы щелкнул (сидела жена за ним) и потух, при подключении БП идет просадка напруги от аккумулятора не стартует. HDD, DVD-rom отсоединял.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 11:08
Раз до платы добрались, то схему?
от praha sri свободно гуглится
http://www.rom.by/files/samsung_np-r60fe01.pdf
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 21:27
Нашел схемку уже, вылетела 4435GM на входе питания. Вопрос если её обойти, т.е. просто закоротить 1,2,3 и 5,6,7,8 выводы то будет ли ноут работать, судя по схеме она стоит в роли буфера чтоли наподобии плавного пуска или я ошибаюсь.
R60.jpg [ 92.71 КБ | Просмотров: 1447 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 01:32
Ноут-то запустится, если остальное в порядке,но давайте не будем пытаться переплюнуть инженеров - разработчиков.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 01:45
Если пробовать, то без батареи.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 18:48
Возвращаясь всетаки к исходному случаю, (странно, что все разбрелись... на мониторе всех бы уже побанили) скажу - были схожие симптомы на данной модели... помогла замена DVD-привода! Topicsterter, попробуй вытянуть привод, это всяко легче чем запустить Victoria на любом корче :a_g_a:
