Текущее время: 09 апр 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Quanta ut3 чудеса
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:24
Плата после воды и мастеров, ведет себя следующим образом, всключается все ок (может работать долго пока операционку не начнеш загружать), Виндоус начинает загружаться и когда должен появится экран приветствия экран гаснет и все... ПРи замерах выяснилось что пропадает питание на процессоре.... В плате был гнилой мультик и ШИМ дежуки, но там все привел в порядок! Есть у кого идеи что с ним делать?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ut3 чудеса
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 03:29
Подкинуть оригинальный БП. От АКБ также ведет себя?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:09
блок питания оригинал, но светодиод то горит, то нет. Честно гговоря об этом даже неподумал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 18:45
батарея дохлая, от БП все равно отключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 00:32
От другого БП?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 16:01
да, от 3х уже попробовал (разной мощности).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:54
Посмотри чего это питание проца пропадает.Т.е. на шиме проца питание и vron.Или ключи.Где исчезает?
cron
